Piccola cosa da sfatare sull'olio motore
  • #31
    Re: Piccola cosa da sfatare sull'olio motore
    meno olio c'è più si scalda e quindi evapora più facilmente
    • #32
      Originariamente inviato da B2B
      Perche' l'olio evapora?
      Ama il tuo sogno!!!!!
      • #33
        Originariamente inviato da spoiler78
        Prendi una padella con un po d olio e lasciala su un fornello.... fatti un giro e torna dopo 10 minuti a vedere se trovi ancora l olio..
        secondo te quel tubicino ke va dalla testa del motore ed entra nel corpo farfallato cosa porta? ....
        la spiegazione piu' esauriente l ha data Bruno_JTD ..
        l olio deve essere tutto nella coppa e l auto in piano. punto. mai eccedere a mettrne troppo perchè si compromettono le guarnizioni, con conseguenti trafilaggi.
        Ultima modifica di -PT-; 13-09-2004, 03:31.
        CAUTION! Drifter On Board!
        IL MONDO E' PIU' BELLO SE LO VIVI DI TRAVERSO! Miata Style!!
        Switch your ESP --> OFF and HAVE FUN!
        • #34
          Che domanda
          Sarebbe come chiedere xchè l'acqua evapora!
          Raggiunta una certa temperatura, le parti più volatili...prendono il volo
          Il ricircolo dei vapori d'olio esiste anche x avere un drenaggio forzato dei vapori, x evitare che ristagnino nel motore, e che possano incendiarsi a contatto con punti caldi
          Quelli della Bravo / Brava socio Jtd 105 Gittì
          La Bravo...è la Bravo, non si discute! se poi è Jtd, allora è il massimo
          • #35
            questa cosa mi interessa... non ho mai capito se sulla mia fiesta mi si legge a caldo o freddo e quindi non capisco se la bagnarola mi consuma olio!mi varaia da min e meta a max nelle varie condizioni!
            • #36
              scusate, tornando al discorso che si deve controllare l'olio a freddo o quanto meno trascorsi 10-15 minuti dopo che si è spento il motore...pensavo a quante volte i benzinai controllano l'olio appena il cliente arriva e caso strano spesso manca olio...un guadagno mica da poco, se pensate a quanti automobilisti si fanno controllare l'olio in quel modo...
              PS: ovviamente non voglio generalizzare, la maggior parte dei benzinai è sicuramente onesta, ma qualcuno potrebbe approfittarne, non credete?
              • #37
                chi ha detto che troppo non fà male????
                Ragà Grano salis... misurateelo a caldo e statevene buoni a metà trà minimo e maximo... tranquilli e controllate.. dopo un bella fettuccia autostradale (ma anche prima) una volta a settimana.. ci vuole poco... e si guarda senza farsi venir le paturnie da livello... lo si tiene BEN D'occhio e NON se ne mette mai troppo... AAAA specie sui turbodiesel !!!!! meglio la tanica nel baule che sopralivello nel motore.. !
                Caldo freddo... caldo .. giustamente...
                Ma anche un pensiero possiamo farlo... trà olio misurato caldo e .. gelato al mattino quanta differenza fà? 500 ml. 1 kg ? e questo di quanto sposta la segnatura sull'astina?
                In soldoni nel circuito a spasso olio con motore appena spento... filtro compreso... quanto olio pensate che ci sia... 1,5 kg maximo... ...
                il livello stabile trà minimo e max SERVE in curvoni autostradali... quando l'olio caldo si sposta bene e velocemente e se tutto sbandato dal lato opposto della succhiarola... crea vuoti di lubrificazione... un motore 2000 di costruzione nazionale ( nel recente passato) ha sofferto molto per questo problema...
                ma un'eccesso d'olio nei turbo diesel è vivamente sconsigliato dato che è la turbina che potrà aspiralo e dalo in pasto alla combustione.. con svantaggi davvero NON trascurabili... motore in fuga e nessun controllo ad un regime di giri stellare.. finchè c'è comburente (anche olio) si brucia.... e si ipergira...
                • #38
                  L'olio caldo rifluisce in coppa in men che non si dica,e i filtri olio HANNO UNA VALVOLA DI TENUTA CHE SERVE PER NON FARLI SVUOTARE!!!
                  Quindi controllare tra caldo e freddo porta a una differenza di lettura di si e no 200gr.,insomma,non cambia una mazza...
                  Bye
                  ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
                  • #39
                    beh a freddo tutto l'olio cola nella coppa e quindi segna di piu', a caldo c'è piu' olio in giro nel motore...
                    sul libretto di uno e 156 c'è scritto 10minuti dopo avere spento il motore, evidentemente hanno tarato cosi' l'astina
                    Il mondo sarà bello finchè rimarrà vario...
                    FURC - Fiat Uno Racing Club - Socio n.04
                    De gustibus non disputandum est, sed soddisfandum!!!
                    • #40
                      abbiate pazienza........ concordo sul fatto che tra una misurazione a caldo oa freddo cambia poco (infatti facendo il rabbocco a caldo ho sbagliato mettendo circa 100-150 gr di troppo...ma siccoome sono un pignolone con la P maiuscola mi da' fastidio e il rabbocco continuo a farlo a freddo cosi' non sgarro neanche di 1 grammo e la chiudo qui .)........ho letto in piu' risposte la frase "avranno tarato cosi' l'astina ..." ma che significa ??? non ha senso .... l'astina è una lamina di metallo a lunghezza fissa che segna un livello (come i semplici "bastoni" di legno o acciaio che si mettono nella botola del gasolio x vedere quanto ce ne' rimasto......)....... mica si allunga o si accorcia l'astina !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... l'astina rimane lunga uguale e con stesso peso specifico sia che tu misuri a caldo ,sia che tu misuri a freddo ....... cosa vuol dire "l'astina è stata tarata cosi'"....????????????????.......l'astina rimane quella e basta ..non si puo' tarare in base al caldo o al freddo .................... il fatto che si misura di piu' o meno sull'astina non è dovuto all'astina ma alle proprieta' del lubrificante che a caldo cambia proprieta' e parte dell'olio rimane in circolo.............
                      A me sentir parlare di "astine tarate" mi smbra di sentire parlare di asini volanti..."...... eddai raga' .......... (senza offesa x nssuno.... ok? ci mancherebbe).....
