cosa ne pensate degli additivi contro il consumo dell'olio tipo quello della stp antifumo?
additivi contro il consumo d'olio?
VIDEO http://video.libero.it/app/play?id=4...1fe58d1e8e1230Tag: Nessuno
Re: additivi contro il consumo d'olio?
Originariamente inviato da zeroescosa ne pensate degli additivi contro il consumo dell'olio tipo quello della stp antifumo?
Vale per tutti i marchi... i prodotti che aumentano la viscosità... e fan diminuire il consumo olio...
>>>> Bei pastoni!!
Tutti.. chi più chi meno ...
Non si leva il motivo se ne attutisce l'effetto...
.... come dire invece che lavarsi ci si profuma.
Se il consumo d'olio c'è esiste um motivo che và quantomeno verificato e controllato... se poi invece il problema e vender un'auto che consuma olio e non farla consumare ... allora funzia meglio la polvere di legno (ci stò serio) ne basta poca max un cucchiaio o due.. e si ottengono miracoli...
Da farsi prima di portare l'auto alla vendita!A volte torna... azzarola, NOooo !!!P.S. nuovo ind. mail actitude@tiscali.it
in sostanza attutiscono solo il consumo ma non lo eliminano?anche se il consumo è eccessivo?hanno effetti collaterali?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da zeroesin sostanza attutiscono solo il consumo ma non lo eliminano?anche se il consumo è eccessivo?hanno effetti collaterali?
in sostanza addensano l'olio e ne inficiano ostacolano il suo passaggio in interspazi... come fasci e gommini valvole che in genere se laschi determinano e sono la mggior causa di consumo olio..
Effetti collaterali? Sempre e certamente una minor lubrificazione, specie a freddo... una perdita non indifferente di prestazioni.. un generale torpore puoi metterlo trà le attese da verificarsi..
Il bello è che non si blocca il processo per cui il motore consuma olio... consumerà meno olio solo perché è più denso...A volte torna... azzarola, NOooo !!!P.S. nuovo ind. mail actitude@tiscali.it
Se il motore consuma olio, le cause possono essere due: o il motore ha subito qualche danno (fasce o guidavalvole da rifare, ma potrebbe anche essere la guarnizione della testa), oppure stai usando un olio che il tuo motore mal digerisce (succede anche questo).
Prova, prima di tutto, a cambiare olio, magari tornando a quello che usavi prima di avere l'inconveniente, facendo una bella pulizia del circuito (consiglio da amico: falla!).
Se il consumo davesse persistere, non resta altro da fare che andare dal meccanico, e mettere mano al portafogli
Lascia perdere gli additivi che aumentano la viscosità...quando il danno è fatto, meglio ripararlo, che fare finta di niente, o usare palliativi, che non possono far altro che peggiorare la situazione.
In bocca al lupo!
Originariamente inviato da luxenginein sostanza addensano l'olio e ne inficiano ostacolano il suo passaggio in interspazi... come fasci e gommini valvole che in genere se laschi determinano e sono la mggior causa di consumo olio..
Originariamente inviato da Bruno_JtdCome fa un prodotto chimico a eliminare le cause di un problema meccanico?
Originariamente inviato da zio gavinoEliminare.. no, migliorare la situazione... si. Tant'è che spesso il fiat hpx (20w50) spesso viene usato su motori usurati per passare le revisioni.
allora lo so che non lo elimino ma ora non mi posso permettere di rifare il motore. la casa dichiara un 15w40 io ho messo un 20w50 e mi consuma come un alcolizzata! ora provo a mettere un olio come dice la casa sperando che sia semplicemente questo il problema anche se ci credo poco. se usando questi additivi mi calano le prestazioni...beh avendo gia un 1.1 pure un trattore mi passerebbe. in sostanza pero l'auto mi consuma 1 litro ogni 1000/1500 km circa veramente troppo... non so forse dovrei usarlo sto additivo fino al prossimo cambio x vedere come va. aiutoooVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
