Temperatura acqua fiat punto oltrelimite con clima acceso aiuto rapido!!!!
  • #71
    Re: Temperatura acqua fiat punto oltrelimite con clima acceso aiuto rapido!!!!
    cadet
    potresti provare a fare un bel lavaggio del radiatore
    prima interno
    scolando il fluido attuale e risciaquandolo a fondo
    usando una pompa da giardino
    poi lavaggio esterno
    pulendo la carcassa del radiatore stesso,dopo averlo smontato
    alla fine rimonti tutto
    riempi di liquido spurghi l'aria
    • #72
      cadet
      prima interno
      scusate l'ignoranza automobilistica ma in che rapporto stanno l'impianto di condizionamento e il radiatore?
      • #73
        nessuno!!!!
        • #74
          secondo me è la testata sono i tipici comportamenti
          • #75
            Originariamente inviato da marchese jtd Visualizza il messaggio
            ma xkè senza AC accesa non da problemi??
            • #76
              Originariamente inviato da cadet Visualizza il messaggio
              beh...insomma...il condizionatore (utilizzando la potenza del motore che è raffreddato dal radiatore ordinario)estrae il calore dall'abitacolo e lo espelle...lo butta fuori...usando il suo radiatore dedicato...che guarda caso spesso sta proprio in una zona vicina al radiatore del liquido di raffreddamento...
              i due distinti radiatori spesso sono paralleleli e molto vicini uno all'altro
              uno davanti ed uno dietro a pochi cm di distanza
              entrambi i radiatori scambiano calore con l'aria
              ad alte velocita ognuno di essi viene efficacemente raffreddato dal flusso di aria e va tutto bene
              a basse velocita e magari con uno o entrambi i radiatori sporchi (che quindi raffreddano meno) puo capitare che i due radiatori stessi
              ,mancando l'azione dissipatrice un grosso flusso di aria, interferiscano uno con l'altro, "rimbalzandosi" mutuamente del calore invece di smaltirlo
              il calore dell'uno arriva all'altro e da li potrebbe partire il tuo problema
              (che infatti dici che si manifesta solo a bassissime velocita)
              quindi, è vero che i due impianti sono distinti e separati
              ma e anche vero che uno (il condizionatore) è mosso dal motore che l'altro raffredda
              ed è vero che in determinate circostanze possono arrivare ad interferire uno con l'altro...disturbandosi
              risulta quindi FALSO che non vi via alcun legame tra i due
              • #77
                è anche vero che in caso di radiatori sporchi il problema ci sarebbe a prescindere dall'accensione del clima........
                io son convinto che quella del clima sia solo una casualità........
                • #78
                  stamattina dopo aver pulito l'asticella, ho controllato a freddo il livello dell'olio e nulla...addirittura sembrava secca l'asticella...quindi non credo si possa parlare di testata...dopo ho rabboccato di circa 0,6 litri il livello del liquido raffreddamento e ho fatto un giro di prova a basse velocità in terza...ho notato che con le marce basse e AC ACCESO la temperatura tiene meglio...comincio a dare credito al meccanico FIAT secondo cui la pompa acqua non è efficientissima e non fa girare l'acqua a dovere...ma mi chiedo: non si dovrebbe verificare anche senza AC accesa?
                  • #79
                    ottima osservazione quindi usano lo stesso liquido? C'è uno spurgo apposito per questo radiatorino? Se si, sai dove nella mia auto??
                    • #80
                      Ultima osservazione: C'è un modo per lubrificare la pompa acqua sia dall'interno che dall'esterno come estremo tentativo?
                      Grazie a tutti.
                      Avevo pensato a additivi all'interno e grasso spray nei pressi del comando pompa acqua della cinghia distribuzione...o rischio di spaccare le valvole? OVVIAMENTE SENZA SPOSTARE MINIMAMENTE LA POSIZIONE DELLA CINGHIA DISTRIBUZIONE...
