Problemi al tachimetro
  • Problemi al tachimetro
    Ciao ragazzi, ho un problema al tachimetro di una punto 55... precisamente fra una velocità di 40/60 la lancetta ha una leggera vibrazione con conseguenza un fastidioso rumorino di fondo, ho provato a cambiare il quadro completo ma il problema persiste, secondo voi che può essere?
    Auto possedute:
    - Fiat Punto 55 MK1
    - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
    - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
    - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
    - to be continued...
    Re: Problemi al tachimetro
    se e' il vecchio sistema a cavo conviene smontare e pulire il filo di acciaio,
    e verificare che non ha punti dove piega troppo, fascette o simili.
    se e' il tipo elettronico, c'e' da controllare il captatore di giri o eventuali sbalzi di tensione.
    bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare.
    http://www.mulliner.org/pc.cgi
      La Punto ha il cavo, basta inondarlo di Svitol
        si ha il cavo... infatti oggi nello conca che va ad infilarsi il filo nel quadro gli ho messo una bella manata di grasso... un pò è diminuito ma non si è tolto del tutto... sarà allora da ripassare tutto il cavo, però non ho presente il passaggio che fa, riesci ad orientarmi?
        Auto possedute:
        - Fiat Punto 55 MK1
          il cavo parte da dietro lo strumento e dovrebbe terminare vicino al differenziale.
          forse meglio lo svitol o il wd40 o lubrificante al silicone che il grasso classico... x tutto il cavo...
          se non si riesce a pulire si sostituisce direttamente, ma mi sa' che costa ... $$
          Ultima modifica di TurboTaxi; 06-10-2012, 21:25.
            allora mi sa che l'unica è provare a seguire il cavo... in che punto entra nel vano motore, l'ho sapete?
            Auto possedute:
            - Fiat Punto 55 MK1
