Alfa 146 1.4 ts non parte
  • Alfa 146 1.4 ts non parte
    ciao a tutti, spero che qualcuno possa aiutarmi.
    ho avuto un guasto alla mia 146 1.4 ts:
    una candela č stata espulsa con conseguente strappo del filetto.
    Ho portato la macchina dal meccanico il quale mi ha chiesto 1500-2000 euro per sistemare la macchina.
    Dato che mi č sembrato troppo alto il prezzo, ho provveduto da solo alla riparazione con helicoil.
    Ho rimontato tutto sostituendo la guarnizione della testata la cinghia servizi, il filtro olio e il filtro aria, ma la macchina purtroppo non si avvia, premetto che il motorino di avviamento fa girare il motore, ma sembra che non arrivi ne corrente alle candele ne benzina ai cilindri, aggiungo che l' auto monta un' impianto gpl landi renzo.
    Qualcuno č in grado di darmi informazioni per fare ripartire l' auto?
    Re: Alfa 146 1.4 ts non parte
    la fase l hai fatta giusta??.....per i perni hai usato le coppie d serraggio??....
      le pulegge non le ho mosse, quindi ho rimontato la cinghia dentata nella stessa posizione in cui l' ho smontata, sembra che non arrivi ne corrente ne benzina al motore, quindi le coppie di serraggio non dovrebbero influenzare la messa in moto
        sempre le solite centraline... captatori e cablaggi... sarebbe da ricontrollare tutto.
        e se c'e' il GPL anche i rele' iniettori e le modifiche all' impianto.
        al limite puo' essere che l'ecu si e' bloccata per il codice antifurto.
        bisognerebbe controllare con l'analizzatore..
        Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
        moriremo sepoliti in un mare di burocrazia assolutamente inutile !
          Io controllerei anche fusibili e se fa rumore quando carica la pompa benzina nel serbatoio per quel che ne so se hai fatto tutto bene al massimo l auto gira male magari ricontrolla il cablaggio.
            Quindi la cosa migliore sarebbe farla vedere da un' elettrauto?
            - - - Aggiornato - - -
            Il cablaggio č corretto, la pompa della benzina si avvia correttamente, il codice chiave viene riconosciuto, l' antifurto disattivato, l' unica cosa č la spia degli iniettori lampeggiante quando cerco di mettere in moto, non ho mai fatto caso prima a questa spia.
              Ma se fai girare il motorino con una candela appoggiata a massa scintilla ? Il sensore di fase non l'hai scollegato nello smontare la testa ?
                nessuna scintilla, avevo scollegato tutto dalla testa, e poi ricollegato.
                inoltre, sembra che non arrivi benzina ai cilindri in quanto le candele risultano asciutte, ma la pompa della benzina funziona correttamente.
                  Originariamente inviato da Roberto.S. Visualizza il messaggio
                  prova a ricontrollare il cablaggio degli iniettori, se e tutto a posto devi far fare una diagnosi per vedere il problema
                    grazie per i consigli..........
