Alfa 146 1.4 ts non parte
  • #11
    Re: Alfa 146 1.4 ts non parte
    Ma l'albero motore non si č mosso durante la riparazione ? Avevi tacche sia sulle pulegge che albero motore ?
    • #12
      si, avevo segnato tutto, non si č mosso nulla, sembra un problema elettronico, dato che non vedo scintille dalle candele e l' interno dei cilindri č asciutto.
      • #13
        Sensore di fase : Cablaggio ok ? COsa hai toccato del sensore ?
        • #14
          ho staccato tutto quello che era collegato alla testata, per poterla smontare.
          • #15
            E hai riattaccato tutto ?
            • #16
              bobbine controllate? centralina? magari č cablata male in qualche punto.
              • #17
                ok, era il sensore di fase, sostituito, ora il motore si avvia, ma rimane accesa la spia degli iniettori, e il motore sembra esitare fino a 3000 giri, poi si riprende, mi hanno detto che potrebbe essere la fase del motore non corretta, ma credo che in questo caso non si avvierebbe neanche.
                • #18
                  Non č detto ... se l'albero a camme non č fasato giusto ...... hai controllato con le dime ?
                  • #19
                    io ti consiglierei di fare la diagnosi e vedere un po che ce.. controlla bene il cablaggio me il sensore d fase...basta poco anche x sbagliare la fase.. ma se la benzina ce e ce la corrente ai cavi della candele la macchina deve partire, altrimenti verifica il lavoro appena precedentemente eseguito..
                    Ultima modifica di Martino992; 30-09-2013, 11:35.
