Aumento eccessivo consumi 1.2 benzina Opel Corsa D, Chiedo Aiuto a Voi
  • #11
    Re: Aumento eccessivo consumi 1.2 benzina Opel Corsa D, Chiedo Aiuto a Voi
    mmmm un attimo ora leggo che d'estate i consumi dovrebbero essere più bassi, mentre prima si diceva l'opposto...
    comunque io credo che attenderò la fine del mese. e se il problema persiste la porto all'officina opel per una lettura dei parametri e un eventuale reset.
    Axo Razor
    • #12
      Per il discorso consumi estate inverno.... Partiamo dal presupposto che tralasciamo avviamento a freddo e salita in temperatura, nonché utilizzo maggiore di servizi come luci e riscaldamento...nelle ore calde, causa maggiore temperatura la quantità di ossigeno nell'aria è inferiore quindi è si vero che bruci anche meno benzina, ma è altresì vero che per avere le stesse prestazioni, ad esempio andare alla stessa velocità, esse
      ndo inferiore il rendimento della combustione (quindi del motore) devi accelerare di più...minore rendimento a pari giri uguale piu carico...e viceversa.
      Poi se ci sommi vetri spalancati (cx peggiore) o peggio ancora il clima, è ancora piu facile capire che perdersi un km litro è un attimo....
      • #13
        aggiornamento sulla situazione, sembra sia tornata alla normalità almeno spero.
        190 km con 11.3 litri di benzina. Ho guidato per la maggior parte un città e poi un 70km di autostrada e una mezz'ora di climatizzatore sempre in autostrada. Se continua così è tornato tutto nella norma!
        Axo Razor
        • #14
          Originariamente inviato da Axo Razor Visualizza il messaggio
          Piccolo consiglio: i calcoli falli sempre pieno-vuoto, perchè con quantità e percorrenze basse è maggiore la percentuale di errore/scarto....
          • #15
            ok!
            purtroppo non ho un computer di bordo con tutte le info.
            o meglio, c'è anche un menù "segreto" nel display dove sono indicati i km totali e parziali, ma non avendo il sensore apposito non mi fornisce i dati relativi ai consumi
            Axo Razor
