buona sera a tutti gli utenti.
ho un citroen berlingo 1400cc benzina metano del 2005 (con impianto della casa) il quale ha avuto un piccolissimo problema di sonde lambda (si sono rotte entrambe). Dopo aver diagnosticato il guasto con OBDII e cellulare mi decido a sostituirle, poi ho resettato la centralina e in fine ho riavviato il motore.
la spia dell'iniezione si è spenta mentre quella del metano no.
ho riattaccato l'OBD (non ostante la spia dell'iniezione fosse spenta) e sorpresa errore temperatura testa.
Sostituisco il sensore sulla testa per sicurezza più che altro.
a questo punto azzero la centralina sempre da OBD ma niente l'errore temperature testa resta.
provo a staccare la batteria e chiacchero per circa 30 minuti.
l'errore persiste la spia benzina resta spenta e quella del metano accesa.
stacco la centralina del metano, accendo il motore, un orologino, controllo gli errori con l'OBD e sorpresa errore can bus.
a questo punto mi informo da un istallatore di impianti a gas il quale mi dice che la centralina va fatta resettare dalla citroen....
la domanda che vi pongo e questa posso resettare la centralina del metano senza andare alla citroen?
saluto e ringrazio tutti anticipatamente in particolare chiunque volesse dire la sua.
