citroen berlingo benzina metano problema con centralina metano di serie
  • citroen berlingo benzina metano problema con centralina metano di serie
    buona sera a tutti gli utenti.
    ho un citroen berlingo 1400cc benzina metano del 2005 (con impianto della casa) il quale ha avuto un piccolissimo problema di sonde lambda (si sono rotte entrambe). Dopo aver diagnosticato il guasto con OBDII e cellulare mi decido a sostituirle, poi ho resettato la centralina e in fine ho riavviato il motore.
    la spia dell'iniezione si è spenta mentre quella del metano no.
    ho riattaccato l'OBD (non ostante la spia dell'iniezione fosse spenta) e sorpresa errore temperatura testa.
    Sostituisco il sensore sulla testa per sicurezza più che altro.
    a questo punto azzero la centralina sempre da OBD ma niente l'errore temperature testa resta.
    provo a staccare la batteria e chiacchero per circa 30 minuti.
    l'errore persiste la spia benzina resta spenta e quella del metano accesa.
    stacco la centralina del metano, accendo il motore, un orologino, controllo gli errori con l'OBD e sorpresa errore can bus.
    a questo punto mi informo da un istallatore di impianti a gas il quale mi dice che la centralina va fatta resettare dalla citroen....
    la domanda che vi pongo e questa posso resettare la centralina del metano senza andare alla citroen?
    saluto e ringrazio tutti anticipatamente in particolare chiunque volesse dire la sua.
    Re: citroen berlingo benzina metano problema con centralina metano di serie
    Per caso ti sei segnato i vari codici di errore rilevati finora? Sarebbe utile conoscerli, perchè spesso le cause dei problemi sono da tutt'altra parte rispetto a ciò che indicano gli errori.
    Io ti posso dire che dopo la sostituzione della lambda sulla mia 206 (sul tuo stesso motore), però benzina, non ho dovuto resettare la centralina. E' bastato cancellare l'errore.
      eccoti la lista con gli errori più frequenti
      p1270 Numero di giri del motore o Speed Limiter Raggiunto
      p1285 testa del cilindro su temp percepita
      P0420 Bassa effic. sistema cat. B1
      P0431 Bassa effic. riscaldatore cat. B2
      dopo reset centralina
      dopo sostituzione lambde e reset
      dopo sostituzione senzore temperatura acqua (sulla testa) e reset
      dopo aver staccato la centralina del metano e reset
      u1112 Bus comunicazioni J1850
      se riattacco la centralina e resetto
      vorrei allegare delle foto delle lambde ma non sò come fare ( mi chiede l'url)
      Ultima modifica di gokku; 20-11-2013, 23:26.
        Mazza che casino.
        Allora, upponendo che gli errori dovuti alle lambda siano stati risolti con la sostituzione, rimane il p1285 che segnala una temperatura elevata nella testata.
        Il sensore che hai sostituito è uguale all'originale? Il codice ricambio dovrebbe essere 024286. Potrebbe esserci un guasto allo spinotto, proverei intanto a pulirlo con uno spray pulitore per contatti elettrici. Stessa cosa, già che ci sei, sul sensore MAP posto sul collettore d'aspirazione. Occhio a non forzare la "bacchettina" del sensore.
        Prova anche a staccare la batteria una mezzoretta e riattaccarla.
        Temperatura dell'acqua com'è? La ventola come si comporta?
        Livelli e condizioni di olio e refrigerante sono apposto?
          troppi errori ti da.prova a mettere un altra batteria.o a controllare lo scatolo delle sicurezze.non possono essere tutti questi errori in una volta.
            diciamo che alcuni errori sono fisiologici e non bisogna preoccuparsi,
            altri invece sono originati da un problema reale.
            sostituire pezzi a caso, senza misurare se sono buoni o guasti, non risolve nulla, ma dissipa solo denaro.
            altre volte invece guasti memorizzati dalla centralina sono l'effetto di tutta un altra causa, fra' cui,
            contatti di massa, comunicazione rete can, guasti dell' I/O centralina, ossido e altro.
            eppoi e' anche importante utilizzare l'analizzatore della ditta, che e' l'unico strumento
            che decodifica correttamente il particolare adattamento software del sistema specifico.
            Una volta c'era il politichese oggi c'è matematichese, dove riusciremo a rendere indecifrabile e incomprensibile anche il teorema di pitagora.
            nella zebedey valley, una volta giunti al potere i loro figli si domandarono tutti stupiti "e noi dovremmo rubbbare meno dei nostri padri ?"
            HTML5 Canvas Fingerprinting >> prova <<
              Gli errori sono generati dall'impianto a metano della casa.
              Infatti ho appena scoperto che due elettrovalvole su tre sono guaste (accendo il motore, attacco l'impianto e non scattano).
              il circuito e più o meno così 1° elettrovalvola montata sulla bombola (scatta), condotto del gas filtri poi la 2°elettrovalvola (sul circuito dell'alta pressione, non scatta), in fine c'è una elettrovalvola a membrana (e anche quella non scatta).
              Ho gia pulito i contatti elettrici con lo spray, ma niente da fare, l'obd mi restitusce lo stesso errore.
              La batteria mi da circa 13v con il multimetro (più che sana).
              I fusibili controllati 1 a 1 con il multimetro e puliti con carta vetrata (niente).
              Alla fine ho portato il berlingo dal meccanico della casa mi ha detto che sono le due elettrovalvole in questione.
                Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20131106_114255.jpg
Visite: 1
Dimensione: 27.7 KB
ID: 22244897Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20131106_114250.jpg
Visite: 1
Dimensione: 29.3 KB
                questa è la foto di una delle due lambda descritte all'inizio del post.
