i vostri segreti per conquistare una ragazza...
  • i vostri segreti per conquistare una ragazza...
    ciao raga, in questo 3d potete raccontare i vostri segreti per conquistare una ragazza, le varie situazioni, le cose da dire e quelle da non dire assolutamente ecc ecc...
    insomma tutto quello che riguarda le vostre "tecniche di conquista"!!!
    con questo 3d magari uno sfigatello con le donne può avere qualche possibilità in più, o magari qualche playboy può arricchire il suo "repertorio"!!!
    ciao a tutti e mi raccomando...
    postate numerosi!!!
    Sostenitore -
    RdO -The Virtual Club- The aBBBusive power of Rome
    P.M.F.C. ---> Panda Maniaci Fans Club - Socio Sostenitore N°19
    Re: i vostri segreti per conquistare una ragazza...
    parlavo giusto ieri sera con di tattiche di conquista..
    Nel dubbio.... chiedo informazioni
      Il mio segreto? Botte di culo... ovvero prima o poi capitano...
        Diciamo che sono me stesso
          boh???
          mi esce naturale..
            Essere me stesso; andando avanti uso solo questo come segreto.
            Due anni fa quando stavo con una ragazza iper divinizzata un po' da tutti ricordo che quando ero con lei dovevo fare praticamente l'opposto i quello che faccio sempre.
            E quando sto con una persona voglio essere accettato per come mi comporto di solito e non dovendo avere dentro di me un altro personaggio.
              Le tecniche che si possono adottare sono una infinità... molte dipendono dalla situazione... cominciamo con una premessa fondamentale:
              Bisogna sapere che cosa si vuole da una ragazza... i bivi fondamentali sono due: o si cerca una relazione seria, oppure si vuole semplicemente passare una serata in "allegria" ... quindi, gli approcci cambiano anche e soprattutto a seconda di questa situazione.
              Ora, tutto quello che dirò in seguito è basato sulla mia esperienza personale (ovviamente, ma fa sempre bene precisare )...
              Il primo approccio è sempre quello più importante... generalmente l'intesa, se stiamo parlando di una ragazza che NON si conosce, nasce sempre attraverso gli occhi (che sono lo specchio dell'anima )... le prime occhiate sono sempre quelle più importanti... ed ecco le due massime fondamentali in questo caso:
              a) MAI, MAI, MAI e poi MAI, fare lo sguardo annacquato tipo leonardo di caprio della serie "ce l'ho solo io"... ultimamente sembra che molte fanciulle siano attratte da occhiate alla tobey mcguire (vedi il film Spiderman) altresì note come " da pesce lesso"... non sto scherzando.
              b) MAI, MAI, MAI e poi MAI distogliere lo sguardo quando incrociate gli occhi di lei! Se siete imbarazzati noterete che verrà spontaneo di spostare gli occhi... DA EVITARE ASSOLUTAMENTE! È scientificamente provato che la donna percepisce questa mossa come una "titubanza" e che la donna preferisce i maschi sicuri di sé...
              Dunque, terminata la prima fase non resta che avvicinarsi alla "preda" ed instaurare un dialogo... le scuse che potete inventarvi per attaccare bottone sono molteplici e vanno da "scusa che ore sono" (banale e sconsigliata) ad una più diretta del tipo "ciao, hai un minuto?"... spesso e volentieri basta anche un semplice "CIAO!" detto con tutto l'entusiasmo possibile per far nascere un dialogo tra voi e l'oggetto delle vostre attenzioni (sperimentato e funziona alla grande)...
              Ricordate che le ragazze migliori se volete fare qualcosa di serio non sono quelle conosciute in discoteca ma quelle presentate da amici in comune... in questo caso la tattica di approccio è la stessa: non distogliere lo sguardo, stringetele la mano con fermezza ma senza forzare, oppure se siete più "arditi" potete anche pensare ad un baciamano... semplice da fare, eppure anche qui ci sono delle accortezze da rispettare: dovete prenderle la mano SINISTRA con la vostra mano DESTRA; ricordatevi anche qui di fissarla negli occhi mentre vi chinate e ricordate che non dovete MAI alzarle il braccio (non dovete muoverlo di un millimetro) per portare la sua mano alla vostra bocca più facilmente ma dovete essere voi a chinarvi... l'inchino non deve comunque essere pronunciato ma appena quanto basta a sfiorarle il palmo con le labbra...
              Comunque sia, quando si è con un gruppo di amici le cose si fanno decisamente più semplici... se vi mettete a sedere da qualche parte, prima di posizionarvi accanto a lei, cercate di mettervi DAVANTI a lei... cominciate un discorso, osservate come reagisce alle vostre parole... se ride alle vostre battute è un notevole passo in avanti... a quel punto, quando avrete preso più confidenza, potrete anche pensare di sedervi accanto a lei; in quel caso occhio alla sua reazione: se quando vi sedete si distacca da voi, anche impercettibilmente, allora la vostra azione l'ha turbata, anche solo leggermente... da EVITARE quindi manovre polipesche del tipo "mano sulla spalla o sulla gamba"
              ATTENZIONE: non tutte le ragazze sono uguali (chiaramente)! Potrebbe capitarvi anche di trovare una fanciulla restia ad un approccio diretto.. ricordatevi sempre che le ragazze sono molto più abili di noi a mascherare i sentimenti ma sono anche molto più sensibili... se siete troppo diretti potreste spaventarla... in questo caso non fatevi prendere dallo sconforto ma limitatevi a tranquillizzarla... ditele che non volevate turbarla e rasseneratela... magari lasciatela stare per il resto della serata e procuratevi il suo numero di cellulare così da farvi risentire il giorno dopo...
              Ci sono taaaaaaaaaaantissime altre cose da dire, quando mi vengono in mente le posterò....
              BUONA CACCIA!
              Ultima modifica di Edux85; 24-04-2005, 16:15.
                Originariamente inviato da Edux85
                CUT
                Azz.....sei un manuale vivente????
                  massima sincerita' nel bene e nel male
                  evitare doppi sensi
                  metterla a proprio agio
                  lasciarla parlare(quanta pazienza...occhio a non farlo troppo che finireste per passare le giornate intere cosi' )
                  The King of Svaccheit® SICILIANO doc® <>Military Foot Police®<>
                  5-10-2000 ---> 29-4-2006
                  Quando sei triste nessuno nota le tue lacrime.
                  Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi...Ma prova a scureggiare una sola volta
                    Originariamente inviato da Beppe 2.0 16v
                    evitare doppi sensi
                    I doppi sensi io cerco proprio di nn evitarli.. è sempre un buon punto x buttarci su una risata... io punto su quello..
