Test Firewall
  • Test Firewall
    Ecco un link utile per fare dei test....
    http://www.pcflank.com/
    http://scan.sygate.com/prescanfaq.html
    Se avete delle porte aperte cerchiamo un modo che non siano più
    We Ride Together We Die Together Bad Boys For Life
    Re: Test Firewall
    come si chiudono le porte in w2k server?
    ho la 21 e 23 certamente aperte (telnet e ftp..) ma non mi servono.
    grazie!
    M
      Re: Test Firewall
      Originariamente inviato da pieroesse
      grazie!
      vai nel pannello di amministrazione e chiudi i servizi
      comunque ti sconsiglio di chiudere quelle due porte
      Ciao Silvietta, forse un giorno torneremo insieme. GTR è stato un piacere inchiappettare i PORCHISE con te. Lexus fottiti, aripijate sto barcone (Monti BOLLO style rulez) e adesso me la pijo in saccoccia
      Vorrei renderti intelligente cinque minuti per farti capire quanto sei idiota...!!
      Cos'è un Hondista?Colui che compensa la scarsezza del mezzo con il rumore di ferraccio che per altro da pure fastidio...by TD06
        Re: Test Firewall
        infatti il modo migliore far diventare invisibili all'esterno e non chiusi....
        che firewall usi?
          Re: Test Firewall
          Originariamente inviato da BravoGT83
          che firewall usi?
          Sygate è morto grazie alla Symantec
          Kerio è stato morto e poi risorto aquisito da Sunbelt Software
          ZoneAlarm è semplice l'ultima versione gratis è stata migliorata parecchio rispetto a mesi fa...
          Kaspersky antihacker (quello che uso attualmente) non è malvagio peccato che non chieda nulla per la rete domestica (o sono io Tonto a non saperlo settare)
          OutPost lo devo ancora provare
            Re: Test Firewall
            Originariamente inviato da JAMES
            sygate va bene ancora...infatti 5.5 supera ancora tutti i test alla grande mentre 5.6 non è male ma a volte instabile...
            kerio per fortuna è stato risorto....
            ZA è un buon FW
            KAV antihacker lo uso anch'io e se metti in modalità invisibile passi i test ma le porte sono solo closed e non ha ancora il controllo su lan
            outpost è il top in questo momento ma è a pagamento...
            poi un altro FW da segnalare è Jetico
              Re: Test Firewall
              Sinceramente il controllo sulla LAN lo trovo molto utile....
              perchè almeno nel mio caso che ho il ruoter/modem wireless anche se al suo interno ha il NAT e il FIREWALL e varie sicurezze basilari ma essendo BELKIN non è che gli dia molta fiducia e mi inspiri molta sicurezza... oltre al fatto che dopo 20 metri non in linea d'aria è un miracolo se hai una connessione a velocità accettabile.. un firewall software mi sembra fondamentale a meno di non cambiare marca di router che appena si decidono con lo standard sciuramente cambierò
              Che poi come fai a dire che il router ha il firewall interno se un qualsiasi programma riesce a connettersi all'esterno senza dar nessun permesso.... boooooooooo
              Ultima modifica di JAMES; 10-12-2005, 23:17.
                Re: Test Firewall
                si lan è utile ma dipende anche chi ce in lan
                io con Netgear DG834GTIT mi trovo da dio....
                solo con la protezione WPA ho un pò problemi ma il FW va alla grande
                a volte è un pò troppo protettivo....
                  Re: Test Firewall
                  si io ero intenzionato verso Netgear o LinkSys
                    Re: Test Firewall
                    vai di netgear te lo posso garantire...
