assetto per aumentare la tendenza sovrasterzante
  • #61
    Re: assetto per aumentare la tendenza sovrasterzante
    Originariamente inviato da Ice71
    Scusate....girare di angoli lo ritenete pericoloso e girare di elementi elastici lo credete più facile?
    Ma state a di' veramente?
    no no
    trovo forse più semplice lavorare sugli elementi elastici che sulla convergenza al posteriore (sulla punto il posteriore è fisso e per fare modifiche di precisione serve gente senz'altro più capace che a lavorare ammo e sostituire le molle)
    o no?
    la mia punto con molle da 90 all'ant. e 60 al post ed ammo opportunamente tarati l'auto è cambiata di comportamente e di molto
    (il camber è stato portato a 1.5 - a 2 mangiava troppo rapidamente le gomme)
    auto preparata e testata da chi le prepara anche per le corse.....
    • #62
      Originariamente inviato da gtzack
      no no
      o no?
      Guarda, se ti basta -1°30' di camber non stai andando forte! Questo è sicuro.
      Girare con la convergenza posteriore negativa rende l'auto più prevedibile di una molla o una barra dura dietro.....con un tampone lungo o un elemento elastico rigido l'auto curva ma con traiettoria e slip angle molto maggiore al retrotreno, in pratica "strappa" la gomma.....
      Cmq....alleggerendo un assale ne si aumenta la sua aderenza....se non capite questo principio....lasciate perdere....mi dispiace.
      • #63
        Non per voler fare il polemico, ma se uno ti chiede come deve fare per irrigidire la sospensione, o non rispondi o altrimenti gli dici cosa fare, sul discorso che fai tu, hai perfettamente ragione, ma ti sarai accorto che la cosa ha divagato parecchio dal tema iniziale, sarebbe più utile invece sapere se esiste un sistema per regolare questa benedetta convergenza posteriore della Punto, senza dover stampare la macchina su un marciapiede prima a dx e poi a sx.
        Luca, scusa lo sfogo, ma certe volte dai troppe cose per scontate, senza tener conto del fatto che il 99% dei forumisti di meccanica attiva al massimo han fatto un cambio d'olio e di pastiglie.
        • #64
          Originariamente inviato da Roberto Carta
          yesss
          • #65
            bah..........senz'altro c'è chi sa andare più forte
            il fatto che l'auto stradale (seppur utilizzata in pista) deve rimanere un'auto stradale................non posso cambiare le gomme ogni 5.000 km..........o ogni due giornate in pista
            le tue nozioni sono assolutamente corrette...........il consiglio ad un utente stradale (manu) però non mi pare consono agli scopi e all'utilizza di chi te lo ha chiesto (uno che va solo per strada e non sai nemmeno come)
            • #66
              Originariamente inviato da esimiodeltone
              si può montare su una punto 60 un'assetto per aumentare la tendenza sovrasterzante e far si che il posteriore scivoli un pochino di più.. è vero che con il telaio se è morbido non ci si può fare niente, però esiste un'assetto per correggere l'eccessivo sottosterzo e puntare di più il muso lasciando che il posteriore accompagni la car il entrata?
              che tipo di interventi bisognerebbe fare? quanto costerebbe?
              Questo è il post iniziale.....non si chiede come irrigidire l'auto ma come farla girare.
              Ok...
              1- si inizia da davanti....camber negativo....si asola il foro superiore del gambale e si mette il fusello "a battuta".....non si utilizzano regolazioni intermedie o eccentrici CAGATA che le regolazioni vanno sempre a farsi benedire.
              2- convergenza anteriore: la si porta verso il negativo.....in ingresso sarà necessario girare di più il volante ma l'auto da centro curva in poi avrà molta più trazione per l'ackermann esagerato....il cronometro ringrazia.....cmq con gommini stock anche -20' come conv. totale anteriore
              3- non basta? si continua davanti! tagliare circa 1 cm di tampone anteriore per aumentare la corsa!!!!!
              4- ancora non gira? sicuri? ok, dietro: boccola di fissaggio cuscinetto con angolo diverso....si costruisce al tornio e si cambia il tipo di cuscinetto...troppo difficile?
              Cmq per sfatare il mito dell'appesantimento....ricordate che il coefficiente di attrito dinamico non è lineare con il peso e la pressione su di esso.....raddoppiando il peso che grava su una sospensione, il grip aumenta meno di 2x ed invece è necessaria una accelerazione centripeta esattamente 2x per far girare il mezzo....questo per il fatto che il polimero della gomma non è perfettamente elastico e, oltre un certo livello, si strappa.
              Se pensate che caricare 50kg faccia tenere di più l'auto.....allora non dovrebbe cambiare niente tra una 135 e una 205 a livello di grip, in quanto lo stesso peso si distribuisce su meno superficie.....
              • #67
                a parità di altri fattori più un'auto è leggera e più tiene la strada. su questo non ci piove e non per nulla un'auto da poco più di 500kg è così divertente da guidare
                ma c'è una cosa che non mi è chiara....
                se io andassi ad alleggerire il posteriore, senza però andare a ripristinare le altezze originali, mi ritroverei con un posteriore più alto
                il minor peso dovrebbe portare ad un'aumento di grip dell'asse posteriore, mentre la maggiore altezza porterebbe ad una perdità di grip dello stesso asse. come si compensano questi due effetti?
                all'atto pratico, come varierebbe il comportamento dell'auto?
                the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
                • #68
                  Originariamente inviato da scalper
                  Sulle auto stradali hai talmente tanta corsa in estensione che il rischio di girare su 3 ruote è lontano.....cmq + leggero = + veloce....sempre
                  • #69
                    Volevo chiederti quanto influisce invece nel comportamento delle TA, la ripartizione dei pesi, ovvero spostando più massa avanti, ottengo dei vantaggi dinamici concreti o sono solo sensazioni da strada, nel senso che non avendo il conforto cronometrico ti sembra che ci sia differenza, che poi magari in realtà non c'è.
                    • #70
                      spero ke cerchi un assetto migliore che tenga di + e nn una macchina che faccia solo una bella derapata in curva.. xkè nn sempre le cose vanno come devono.. specialmente se ci sono le foglie o i dossi o le buche improvvise... poi vedi come è bello girare.... ....
                      nn diminuire l'aderenza delle gomme dietro solo x driffare... cosamai aumenta l'aderenza delle ruote davanti!
                      cmq è meglio lasciare perdere che inseguire il sovrasterzo... meglio che cerchi di bilanciare la macchina abbassandola... e cmq se vuoi fare le curve in sovrasterzo dipende da come entri in curva anche...
                      Vtec just kick in yo!
