Parere medico sui distanziali
  • Parere medico sui distanziali
    Salve gente, volevo sapere, a prescindere dal modello, se montare dei distanziali può fare qualcosa di EFFETTIVAMENTE utile ad una macchina, intendo dire, se effettivamente migliora la stabilità ed aumenta la rigidità della macchina in curva.
    Inoltre se sì, se vanno montati su tutte e 4 le ruote, solo sulle motrici oppure basta montarli su quelle posteriori.
    Grazie 1000 a tutti in anticipo (spero di aver postato nel posto giusto se no ditemelo)
    Prese il calice, lo alzò, rese grazie, bevve e disse: "Ah! Ma è Ronco!"
    Re: Parere medico sui distanziali
    Originariamente inviato da general_belch Visualizza il messaggio
    piu rigida no di sicuro.. anzi.. diventerà piu morbida la machcina (ovvio di pochissimo) vantaggi ? bhe.. l'auto diventerà piu stabile nelle curve..
    e secondo em vanno messi uguali su tutte le ruote..
      tolto il fattore estetico il rollio max aumenta,chiaramente dipende sempre dallo spessore
      www.sciroccoitalia.it
        Supponendo che lo spessore sia tra i 15 e 20 mm la differenza effettiva sarebbe più prestazionale o esclusivamente estetica?
          quasi esclusivamente estetica,anzi se stai sui 2 cm rischi di sputtanare i cuscinetti....io li monto da 1 cm.
            Ok, grazie 1000, vedrò che fare.
              Sono interessato pure io a sta cosa, effettivamente non si capisce molto la questione, alcuni li consigliano perchè dicono che il posteriore dell'auto è più piantato a terra, che scoda meno ecc. ecc., altri dicono l'opposto cioè che l'auto è più instabile e che alcune traz ant. tendono ad assumere un comportamento che si avvicina ad un T.P. ma molto più pericoloso.
              Sulla mi abarth grande punto monto al post. distanziali da 1.6, montati inizialmente solo per estetica devo dire non mi trovo male, anzi la sento sicuramente più piantata e stabile (premetto che oltre ai dist. ho abbinatto un kit di molle ribassate e + rigide e ritarato gli ammortizzatori).
              Sicuramente montando i distanziali saranno più predisposti a sollecitazioni e stress i cuscinetti e un pò tutta la parte interessata da essi.
              All'anteriore personalmente non li monterei mai...
                Capito. Altra cosa, se assieme ai distanziali uno abbassasse la macchina la stabiità dovrebbe aumentare ulteriormente però senza andare a pesare ulteriormente sui cuscinetti, no?
                  Originariamente inviato da L'ABARTHINO Visualizza il messaggio
                  in teoria se si montano solo da una parte che io sappia si dovrebbero montare solo all' anteriore per facilitare l'ingresso in curva (aumentare la carreggiata anteriore diminuisce il sottosterzo)
                  Son capaci tutti di andare forte sul dritto....
                  Ma è quando arrivano le curve che si vede la differenza
                  Karting is a lifestyle
                    la stabilità aumenta, o meglio hai la percezione che sia cosi, perchè abbassi il baricentro,e cmq non influisce con i cuscinetti
