meglio un cerchio con l'et minore.........almeno dal punto di vista legale sei a posto.....
Ragazzi mi meraviglio che ancora ci sia da discutere sull'argomento distanziali...
se fate una ricerca all'interno del forum ci saranno milionate di post sull'argomento.
Riassumendo:
i distanziali fino a 20mm aumentano la carreggiata ===> migliorano la tenuta di strada in curva e la stabilita'.
Li monti su tutte e 4 le ruote e mantieni il comportamento dell'auto come prima, solo che hai piu' stabilita' e tenuta in curva.
Li monti solo all'anteriore, ottieni un veicolo piu' sovrasterzante.
Li monti solo al posteriore, ottieni un veicolo piu' sottosterzante.
Sono MOLTO utili per percorrere curve a maggiore velocita', quindi nel misto ci guadagni un sacco.
Come contro e' vero che usurano maggiormente i cuscinetti, pero' e' esattamente la stessa cosa come montare cerchi con ET minore in quanto fanno piu' leva sui cuscinetti, e' qualcosa di fisiologico, pero' non e' che i cuscinetti ti si sbriciolano dopo 10 km, casomai dureranno 120000km invece di 140000. E con questo? se prepari il motore e ti piace sfruttarlo a fondo, ti durera' automaticamente meno di come se non lo tirassi mai.
Quando si vuole sfruttare a fondo una meccanica, questa si usura maggiormente, e' naturale.
E cosi' succede anche con i cuscinetti.
Altro problema pero' e' il fatto che sono illegali.
Cio' nonostante io li monto sulla mia Punto mk1 abbinati ai cerchi originali e non ci penso minimamente a toglierli.
Sulla Panda mk1 sono addirittura necessari per montare i cerchi in lega.
Chiedo, ma sono così visibili i distanziali montati? Anche solo di 1,5 cm? Perchè se il libretto salta al controllo della revisione uno li fa togliere prima!
Prese il calice, lo alzò, rese grazie, bevve e disse: "Ah! Ma è Ronco!"
se come nel tuo caso hai cerchi in ferro e copricerchi sono difficili da vedere ... ma con un cerchio in lega un pò aperto li vedi subito se li cerchi.
Riassumendo:
Io allora sono un caso a parte
anni fa' li montai sulla Saxo VTS, dopo alcuni giorni decisi di toglierli
all'anteriore per vedere le differenze e..... non li ho piu' montati
la Saxo con i distanziali solo al posteriore aveva cambiato il modo di scodare in rilascio sovrasterzava molto di piu' rispetto a prima ma in modo molto progressivo, si arrivava forte in curva, si mollava di colpo il gas subito dopo aver inserito l'anteriore e il posteriore scivolava e aiutava a chiudere si pelava il gas
l'auto restava di traverso finche' non aprivi tutto
Ps.l'auto aveva un assetto bilstein+H&R
proprio ieri ho fatto la revisione e ho chiesto se potevo lasciare i distanziali e mi hanno detto di si..è passata senza problemi..
Riassumendo:
aggiungi che aumenti il braccio di leva sulle sospensioni = ammorbidimento
maggiori giochi sulla sospensione = maggiori varazioni di convergenza in accelerazione, frenata e in curva
aumenti il braccio a terra = sterzo più duro e ritorno più violento dello sterzo in posizione centrale.
Ci sarà un motivo se non li usano nelle competizioni......
...Per comprendere a fondo il significato della parola sottosterzo bisogna guidare una fiat coupè....
questo è spiegato bene in questo trafiletto:
Larghezza delle carreggiate e trasferimento di carico:
-più la carregiata è stretta e più aumenta il trasferimento di carico
-più diventa larga e più lo stesso diminuisce
Il trasfermento di carico può essere un buon sistema per guadagnare qualcosa sulla ruota esterna alla curva aumentando il grip e slip angle se non fosse che nel frattempo cala anche automaticamente il carico sulle ruote interne alla curva e,come sempre detto,una vettura che abbia carico e grip si tutte e quattro le ruote riuscirà a curvare sempre più velocemente di una che curvi solo su due o tre.
Per questa ragione,salvo casi particolari,si tende sempre ad avere il massimo permesso della larghezza delle carreggiate riducendo quindi il trasferimento di carico.
Nelle vetture a trazione anteriore d'altra parte il carico gravante sille ruote posteriori e spesso meno della metà di quello gravante sulle ruote anteriori per cui, invece di non avere sessun carico sulla ruota esterna è preferibile invece avere un pò più di trasferimento di carico e quindi già fin dall'origine la maggior parte delle vetture a trazione anteriore hanno una garreggiata posteriore più stretta di almeno un paio di centimetri.
i cuscinetti comunque, oltre i 16mm, te li trita abbastanza in fretta
no no
anche io, e tanti altri sulla clio, li abbiam provati e rimessi in naftalina dopo poco tempo
"i rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve"[Sir Stirling Moss] "...l'importante non è fare il 99% ma il 110%. Meglio in testa a rally e poi fai incidente o cappottare... tu tira o resta a casa"[Markku Alen] "Come si corre in Indy? Semplice: accelleri, vai diritto e prendi la prima a sinistra. Ripeti tutto 799 volte e hai vinto." [A.J. Foyt]
