Problemone... l'auto non frena più
  • #31
    Re: Problemone... l'auto non frena più
    te proprio non hai capito nulla................
    dopo che hai la vaschetta vuota, la riempi......e poi nn devi scendere sotto il minimo, per non creare NUOVE bolle...............quelle che ci sono nell'impianto si spurgano.......
    lascia perdere va......non è roba per te.......
    Ultima modifica di EGOSTAR; 06-05-2011, 18:52.
    • #32
      frapop prima apro un post per domandare come si fa e adesso sei un professionista?allora mi domando come mai lo hai aperto?bhu
      egostar ha ragione punto e basta,io l'ho fatto lo spurgo e so come si fa,e non è vero che con l'abs è cosi tanto facile,quindi nn diciamo stupidate e sui freni non si scherza
      allora lo spurgo si fa cosi,in modo ottimale
      1 si svuota tutto il circuito
      2 si riempe di alcool e si tiene dentro un 20 minuti e si fanno un paio di pompate con il freno,in questo modo si pulisce tutto il circuito per bene
      3si svuota tutto,e si compra una bomboletta di aria compressa senza umidità,e si soffia dentro il circuito per non lasciare nessun residuo
      4si riempe il circuito tra il minimo e il max,e si inizia a fare lo spurgo dalla ruota piu lontana.che sarebbe quella destra posteriore,sempre con l'aiuto di un amico che pompa sul pedale del freno
      5dopo aver spurgato tutto,si riempe il circuito fino al massimo,e si ricontrolla per sicurezza leggermente se c'è ancora aria e il lavoro è finito
      questo è un ottimo spurgo e preciso
      Ultima modifica di marchese jtd; 06-05-2011, 19:37.
      • #33
        o scrivo io male oppure non leggete quello che scrivo, il problema principale è togliere le bolle che si vengono a creare a livello della pompa, al momento che è stata tolta, e li bisogna passare le ore a spurgare... e ovvio che una volta riempito non lo faccio arrivare sotto il minimo... infatti se leggete precedentemente lo fatto andare un pò sotto la metà
        grazie EGOSTAR che spurgando si tolgono... dopo 2 ore che sei stato ad ogni ruota, infatti e ripeto per l'ennesima volta un modo per velocizzare lo spurgo non per imparare a farlo, non so mi sembra italiano, mi capite che c'è differenza fra le due cose ahahaha
        Auto possedute:
        - Fiat Punto 55 MK1
        - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
        - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
        - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
        - to be continued...
        • #34
          vuoi il lavoro facile? fallo fare ad un altro.........ti ho già detto che attrezzature per fai da te nn ce ne sono........non diverse dal classico spruzzino......
          • #35
            l'ho scritto nella prima pagina, basta 1 compressore da frigo, un contenitore ermetico (un classico vasetto di vetro con tappo...vedi quello della conserva) e dei raccordi pneumatici per i tubetti.
            costo totale? qualche €
            persone richieste per lo spurgo? 1
            pro?...ti arrangi da solo
            contro?...il compressore è un mulo, lento ma inesorabile, ci metti di più che non a mano però in 30min, a patto di avere le gomme già levate, fai tutto senza problemi.
            personalmente sono anni che lo uso, sia sui freni che sulla frizione, essendo da solo mi arrangio e non devo chiedere piaceri a nessuno.
            aBBusivi Triveneti
            ...il forum...
            • #36
              non è una cattiva idea la tua........per nulla!!!!!
              • #37
                ecco la risposta che cercavo... grazie diegoevo
                Auto possedute:
                - Fiat Punto 55 MK1
                • #38
                  prendete il barattolo e praticate 2 fori sul tappo e inserite i 2 raccordi pneumatici, uno di questi deve avere un pezzo di tubo all'interno che arriva fino al fondo del barattolo nel quale mettete 1cm d'olio, l'altro invece basta che sia solo fissato al tappo.
                  al primo raccordo inserite poi il tubo che va alla pinza, il secondo invece va all'aspirazione del compressore.
                  quando accendete il compressore, questo crea il vuoto nel barattolo e aspirerà l'olio della pinza, il raccordo con il tubicino fino in fondo immerso dentro l'olio, serve a far si che in caso di qualche ritorno, non si possa tirar dentro aria...semmai si tira dentro olio.
                  ....per chi invece vuole spendere qualcosina in più, esistono dei spurghi appositi da sostituire agli originali (bisogna vedere il passo e la lunghezza per comprare quello giusto) che ha una molla con sfera all'interno che permette di buttare fuori l'olio, quando si preme il pedale, e non far avere ritorni d'aria quando lo si alza.
                  una volta effettuato la manovra (qualche pompata di pedale) si serra lo spurgo.
                  aBBusivi Triveneti
                  ...il forum...
                  • #39
                    intendi queste?
                    Ultima modifica di frapop; 07-05-2011, 07:52.
                    Auto possedute:
                    - Fiat Punto 55 MK1
                    • #40
                      il metodo a risucchio lo utilizzavano anche per cambiare olio senza svitare la coppa.
                      e sembra che i geni del complichiamo tutto cio' che era semplice lo stanno per resuscitare,
                      anzi di piu', renderlo obbligatorio per tutti, togliendo il tappo dalla coppa.
                      Oramai con tutte le procedure, fantasiose all' inverosimile, anche il meccanico piu'
                      esperto si e' rotto le scatole di stare dietro a queste elucubrazioni mentali,
                      con il risultato di restituire al cliente l'auto non ripratata, con gli stessi difetti lamentati,
                      malfunzionante, e che sara' venduta dal proprietario per disperazione.
                      Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
