ah ah ah (scusa!!!)
non so non mi è mai successa una cosa del genere (forse a non volere fiat ho ragione) cmq non ho neanche conoscenti con un tale problema...cavolo è da ergastolo (persa se uno si trova all'estero e gli succede una cosa del genere oppure ha una emergenza)
prova con tutte le chiavi che hai a disposizione a casa..anche con quella rossa se l'hai(è in dotazione con l'antifurto)..a mia mamma invece con la punto 1.2 feel ogni tanto viene fuori la spia "code"sul cruscotto xò l'auto viaggia lo stesso e nn ha problemi..la si spegne e la si riaccende e tt torna normale..
Sarà saltata l'antenna dell'immobilizer all'interno del blocchetto di accensione.La cosa non è grave , ma di lì la macchina non si muove di sicuro.Con l'Examiner è possibile l'avviamento tramite code card (Che devi avere) quindi basta che il meccanico vada fino alla macchina con il tester.CMQ controlla sul libretto uso e manutenzione, perchè molte fiat danno la possibilità di inserire il codice con sequeze di acceleratore al massimo.Non ricordo se anche la tua può farlo, ma se la risposta è si, allora è tutto scritto nel libretto uso e manutenzione.
ah ah ah (scusa!!!)
sono problemi che possono capiatare, la mia punto in 150.000Km ho cambiato solo la frizione e poi tutta roba di manutenzine!
se non va niente penso che sia l' antenna code , ce il modo x eliminare il CODE pero' devo informamri
