contagiri per fiat punto 55
  • contagiri per fiat punto 55
    cerco disperatamente qualche buonanima che mi consigli su come installare un contagiri esterno sulla mia fiat punto 55 (collegamenti elettrici) Thanks
    Re: contagiri per fiat punto 55
    sulla mia punto 55 ho montato il quadro di una 75sx dotato di contagiri: ho dovuto sostituire il bulbo della spia temperatura acqua originale(nero),con uno rosso prelevato da una vecchia uno 55. Questo per poter avere l'utile termometro con lancetta molto più preciso della spia (quando si accende, generalmente la guarnizione di testa é già andata...).
    Per il contagiri il segnale l'ho prelevato da un cavetto "morto"blu che trovi nella scatoletta nera che è nel vano motore in linea con le cerniere del cofano:quel cavo arriva lì dalla centralina proprio per il contagiri.
    Se ti servono ulteriori chiarimenti,chiedi pure.
      Originariamente inviato da nasolin
      Ciao, scusami...il filo usato per il contagiri ti ricordi se era blu e bianco? Grazie
        pin 23 della centralina e nn si sbaglia, è il cavo che va in quella scatola che ha detto nasolin
          Originariamente inviato da Netzwerk Visualizza il messaggio
          ciao io ho lo stesso problema..il cavo sulla mia punto e blu( la mia e del 1994)
          ...sai dove va collegato dietro gli strumenti??
          bolle 87
            sulla 500 invece?
            Francesco
            Vendo turbine, eprom, iniettori, ecc...
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=302249
            Pistoni stampati della Fiat seicento Trofeo (nuovi, ancora imballati)
            http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?p=16256004#post16256004
            Ecco il mio gioiellino:
            http://www.beepworld.it/members/franc1985/index.htm
