Re: aiutatemi sono disperato
Scusatemi...ritiro tutto hubert...ho cercato un attimo e guarda un po che ho trovato:
Scheda tecnica FIAT 600 allestimento "Schumacher":
Motore - Tipo 1148cc(rialesato) D.000 - Il motore è a ciclo Otto, a quattro cilindri in linea, ed è disposto anteriormente, in posizione longitudinale - Accensione a spinterogeno - Alimentazione con un carburatore monocorpo invertito Weber 28 ICP 3 e iniezone IAW Marelli(delta 8v)-Misure dei cilindri: alesaggio di 92 mm, corsa di 93,5 mm - Distribuzione con due valvole in testa per cilindro, comandate da aste e bilancieri, e albero a camme nel basamento - Impianto elettrico con tensione di 12 volt, dinamo da 230 watt e batteria da 32 A/h - Potenza di 69 cavalli CUNA o 72 cavalli SAE, a 5800 giri/minuto - Raffreddamento a liquido e aria forzata - Rapporto di compressione 7,5:1. con pistoni decompressi forgiati
Trasmissione - Trazione anteriore - Cambio manuale a 5 marce.
Corpo vettura - Carrozzeria portante - Freni a tamburo - Pneumatici 5,20 per 14 pollici - Sospensioni a ruote indipendenti.
Dimensioni e peso - Lunghezza 3,292 m - Larghezza 1,38 m - Altezza 1,405 m - Passo 2 m - Peso in ordine di marcia 855 kg(alleggerita rispetto alla versione standard)
Velocità massima dichiarata: 183.7 km/h.
0-100 km/h(datron):8.1sec.
Che dire complimenti!
