PANDA 750 a carburatore
  • PANDA 750 a carburatore
    Un mio amico possiede una panda 750 e m'ha chiesto come potrebbe elaborarla..io gli ho consigliato di sosotituire il carburatore con un doppio corpo magari di una vecchia alfa..
    voi cosa mi consigliate oltre alla sostituzione del carburatore??
    Re: PANDA 750 a carburatore
    buttarla
    ...High Terrorist Performance...
    IN ARRIVO YAMAHA YZF R6...
    Vendo Honda Hornet 600 Nuova Vera Occasione,Mandate pm...
      lascia perdere di mettere le mani sul 750
      motor abarth a 112......li si inizia a ragionare..
        ON VALE LA PENSA...VAI ALLO sfascio e prenditi un qualunque 1.0 0 1.1 fiat una bella revisionata, buttalo sopra e con 4 lire cammini
          PRIMA DI TOCCARE QUALSIASI COSA cerca di migliorare la tenuta e l'impianto frenante... quella macchina è sottosterzante da matti e inoltre non frena niente!!!
          per il motore posso solo dirti che è uguale per fuori a quello dell'A112 abarth da 70hp e quindi trai te le dovute conclusioni
            Montagli il motore del Fiat Coupè 2.0 20V Turbo poi vedi come viaggia
              Originariamente inviato da Blob
              dobbiamo ridere ....
                ci sono due versioni del 750, uno ad aste e bilanceri(simile al 903/899 e ai motori del 112 abarth) e il fire con camme in testa simile al 1000-1100-1200 8v
                si distinguono subito xkè uno ha un coperchione in plastica verde che copre buona parte del motore,il fire ha la scatola filtro verde e il coperchio della cinghia di distribuzione anch'esso verde
                  io avevo quello vecchio ad aste e bilanceri era il + veloce non so se col motore nuovo abbiano fatto migliorie ai freni
                    Come è GIA stato detto il blocco 750 A&B è lo stesso dell' indistruttibile 903 con corsa accorciata ( per cui ETERNO ) e che poi è anche lo stesso del 1050 abarth.... a te le conclusioni!
                    se non vuoi fare propio un trapianto puoi anche solamente cannibalizzare qualche pezzo da un abarth 70 hp FUSO, tipo testata con collettori e carburatore doppio corpo ed albero a cammes... diventerebbe un "ibrido" interessante.
                    se invece deriva dal Fire, puoi arrivare al 1.2-16 valvole... ma credo che essendo un motore ricercato, anche di recupero costa sicuramente più del panda, inoltre è troppo vistoso e sicuramente potente per il pandino.
                    Meglio ripiegare su un 8 valvole 1.2 da 72 cavalli.... ottimo ed abbondante!
                    Chiaramente tutto ciò è una follia ed un crimine se l'auto ha le gomme i freni e l'assetto finiti...
                    ...escogito ergo sum!
