Airbox in pressione
  • Airbox in pressione
    Ciao a tutti. Parlando con un mio amico appassionato di moto è venuto fuori il discorso dell'airbox in pressione. Esiste una moto che, logicamente quando è in velocità, ha l'air box in pressione e questo migliora nettamente le prestazioni.
    Mi è venuta l'idea di farlo sulla mia 147. A giorni dovrebbe arrivarmi il paraurti della Helvetia tipo Gta Evo. Dato che questo paraurti ha una griglia anteriore molto più larga dell'originale, l'air box prende aria direttamente. Io ho pensato di fare questa piccola modifica.
    L'idea è di togliere il tubo con i tre polmoncini di risonanza che parte dall'air box (a destra guardando la macchina) e va dietro il fanale a prendere aria e mettere un raccordo a 90 gradi con all'estremita una specie di convogliatore a imbuto. Questo dovrebbe mandare l'air box in pressione, giusto?
    Cosa ne pensate?
    ALFA 147 2.0 selespeed 162.6 CV, interni sportivi in pelle nera, tettuccio, connect nav+ modificato per xbox, impianto bose, sub jbl da 30 in cassa, ampli boss 2x800w, antennino corto, minigonne GTA, spoiler post GTA, paraurti anteriore GTA EVO, paraurti posteriore GTA EVO 2 con sensori di parcheggio fanali post lexus stile, fanali ant GTA, frecce GTA, luci strobo blu, neon interni blu, led sottoscocca blu, 600w a 220v per xbox, assetto sportivo -35 mm, cerhi da 17" mirage alessio brill metal, barra duomi OMP, freni disco Tarox G88, tubi aeronautici CTF, copri pinze GTA helvetia, terminale originale, centrale artigianale gruppo N, collettori, modifica aspirazione con filtro in Inox e air box in pressione,.....in arrivo para post GTA....
    Un saggio mi disse: "Avere un diesel è come soffrire di eiaculazione precoce: finisce tutto troppo presto.."
    Re: Airbox in pressione
    ottima mod a costo praticamente zero, ma nn ti aspettare miglioramenti incredibili.....migliorerà però sicuramente il rumore d'aspirazione
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      be credo che a 160-170 km/h un po di pressione ci sia..
        però ti entra anche un sacco di sporcizia in + ... sulle moto i filtri si puliscono ogni 6000 km e hanno le prese d'aria + in alto di un cofano auto... per me quel poco che potresti guadagnare (dai 130km/h in su...) lo perdi perchè ti ritrovi subito col filtro sporco.
        Club punto 75
        Quelli della Punto 85
        Club F.I.R.E. 45
          basta pulirlo spesso no??
          Ultima modifica di ibiza; 20-09-2005, 09:28.
            io avevo fatto una cosa del genere, però mettendo un tubo che risaliva di circa 30cm fino all'airbox in modo da fernare eventuale acqua, il miglioramento devo dire che c'era stato.... non ti rimane che provare.
            Club punto 75
            Club F.I.R.E. 45
              ok vedremo...
                qualcuno sa calcolare di quanto andra in pressione l'air box?? il diametro del foro è 50 quindi l'area è 1962 cm^2. la densità dell'aria è 1.225kg/m^3
                  per l'aspirazione sulla 147 ti consiglio di fare la modifica con il tubo GTA e il filtro a pannello ... ottimo rumore in aspirazione e auto più pronta in basso
                  .:: 147 1.6 105@148cv volumetrici | assetto | pannello BMC +tubo gta | spoiler GTA | scarico CSC | frecce bianche | 17 gta a raggi ::.
                  ALFA 147.... La bellezza non basta! | Socio del 147VC
                  il motore: anonimo è bello, se svernicia anche mejo..
                  DELIRIO INTER
                    http://www.elaborare.info/forum/vbul...light=modifica
                    molto probabilmente tu non hai il tubo originale come il mio ma ne hai uno quasi dritto senza quei grossi risuonatori...ecc.
                    DELIRIO INTER
