a regà se leggevo prima il forum risparmiavo 100 euro!La mia valvola egr era rotta e mi faceva accendere la spia motore così l'ho fatta cambiare...a sapello prima la staccavo con brutalità e la gettavo via!!
cazzo 100€ per una egr ??alla faccia..opel come sei cara..
Alcuni sistemi si accorgono della mancanza della valvola e vanno in recovery
Ora capisci perchè c'è il rischio di girare magri!
Da quando il diesel ha problemi a girare magro??
Su un motore diesel, c'è sempre aria in eccesso, l'egr serve solo per abbassare le temperature, se si arriva a ricircolare fino al 60% dei gas di scarico, è solo xchè i sistemi di iniezioni moderni, riescono a far accendere il gasolio anche con pochissimo ossigeno, grazie all'elevato grado di polverizzazione del combustibile.
Non ci sono problemi se si chiude l'egr, e secondo me, girare con il collettore di aspirazione pieno di schifezze e depositi lasciati dall'egr, è peggio che produrre un pò di NOx in più. Il passaggio dell'aria, sui diesel, si riduce notevolmente, e tutti sanno che -aria = +++++fumo.
Infine, per dirla tutta sul jtd, fino a 2000 giri l'egr è aperta, in misura variabile con il carico; naturalmente, se si butta giù il gas, la valvola si chiude.Sopra i 2000 si chiude in ogni caso, almeno nella versione €2, che non ha alcun foro sul fungo della valvola.
Se la smonti, o stacchi qualche connettore, è normale che la centralina se ne accorga...ma se chiudi il condotto del ricircolo, stai sicuro che non se ne accorge.
Salve ragazzi , io sono un po' dubbioso sull'esclusione della EGR.
Cioe' da una parte vorrei chiuderla, perche vedendo il condotto di aspirazione del mio TDI150 dopo neanche 30.000km onestamente mi sono spaventato, e stavo per tapparla.
Poi un mio amico con una TDI130 che ha dovuto revisionare la turbina il turbinista gli ha chiesto se aveva per caso tappato la EGR, e lui gli ha detto di si. Secondo questo centro di revisione la esclusione delle egr a depressione dal tubicino, va ad influire (almeno sui TDI) sulla membrana di un'altra valvola che regola il turbo e altro ancora.
IO la vorrei togliere ma la fifa di rompere la mia Gt1749v e' tanta.
Se rileggi bene la discussioni si parla di EGR e ti posso assicurare che la hanno anche i benza a cui girare magri fa male...
Inoltre l'inevitabile innalzamento della temperatura fa male anche ai diesel... te lo assicuro
un diesel ai carichi parziali non è magro, è magrissimissimissimissimo... quando inizi a tirare diventa grasso e te ne accorgi dalla nuvola negli specchietti
E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
se ne accorge dal segnale del misuratore massa aria......
.....un 4x4 è per sempre.....
definizione di "RETTILINEO": dicesi "rettilineo" noiosissimo tratto di strada compreso tra due curve
