ASSURDO, Fiat Coupè
  • ASSURDO, Fiat Coupè
    ciao Ragazzi,
    per colpa di un "Meccanico" chiamiamolo tale, è circa un anno che stò spendendo soldi x mettere a punto il mio Coupè 2000 16V aspirato!
    Tutto iniziò quando il primo proprietario della mia macchina,(un signore di circa 70 anni), fece fare la distribuzione circa 10.000Km prima di venderla a me!
    Dopo circa una anno che la presi io il DISASTRO!
    La cinta era stata cambiata ma i cuscinetti e i tendicinghia no!!!
    MA COME SI FA????
    Come saprete ho dovuto rifare il motore....
    ho sostituito le valvole, spianato la testata e rifatto le sedi delle valvole ecc.. insomma tutti i lavori che necessitano dopo la rottura!
    Ripresa la macchina iniziano i problemi!
    Il minimo nn lo tiene neanche a parlarne i consumi aumentati a dismisura, quando parto a freddo la macchina sembra si affoghi, per non parlare dello srattonare a bassi regimi... insmma un disastro!
    Ho cominciato a riportarla in officina ed elettrauti in SPOLETO (PG),
    tutti pareri differenti....uno incolpava l'altro di non aver fatto bene il lavoro!
    Poi ho sostituito la Sonda Lambda,le candele ho rimesse le originali nuove,
    mi hanno fatto sostituire la valvola VAI, un sensore dell'acqua starato,
    ma la mia macchina di andare bene non ne vuol sapere......
    Certo è miglorata molto, ora a freddo si accende senza gas ma come si scalda un pò... il minimo ipazzisce! e stattona ancora leggermente a basse velocità....
    IO NN NE POSSO PIU'......................
    QUALCUNO PUO' AIUTARMI?????
    ...è stato stupendo, una cosa unica, ho avuto la sensazione; la sensazione che tutti i guai sparissero, niente passato,niente futuro,niente problemi....solo quell'Istante....
    Re: ASSURDO, Fiat Coupè
    è stata messa male in fase...
    ma che meccanici sono quelli a cui la porti,che non l'hanno capito???
    trovati un buon meccanico
    Ultima modifica di Cola®; 16-04-2006, 12:17.
      Originariamente inviato da Cola®
      Anch'io pensavo lo stesso.....
      però facendo ricontrollare sembra che il mio motore abbia dei punti fissi che è impossibile sbagliare!!!
      Bhò!!!
        sicuramente sta fuori fase se vuoi un consiglio trovati un manuale d'officina del tuo motore e controllatela da solo dovrai smontare i carterini distribuzione e trovare i segni sull'albero e sulle cammes... cosi vedi se il problema sta li .....
        Renault 5 gt turbo this is my passion
        Renault 5 gt i.e. finalmente in moto
          Originariamente inviato da Ema84r5
          dipende , magari i segni sull`albero combaciano xo`la cinghia pio`aver saltato 1 o 2 denti e nn essere in fase lo stesso
          ciao Alessandro
            voi dite???
            li ho girati tutti i meccanici dalle mie parti e un'officina FIAT a 30€ l'ora nn hanno risolto nulla!!!!
            Il sensore di pressione assoluta nn può essere??
            X il manuale ce l'ho!!!
              sensore di pressione assuluta??? e di che? se è un 2000 16v aspirato!!
              Dès que le turbo charge, la punto prend le large....
                Originariamente inviato da AlienEnginering
                Hem, al posto del debimetro viene usato un sensore di pressione che conta la depressione nei condotti x calcolare la quantità d'aria che arriva al motore.
                Addio Deltuccia, sarai sempre nel mio cuore.
                Nel reparto corse Lancia gli ingegneri discutevano di associare allo stemma HF un animale che facesse pensare al dinamismo della squadra e della macchina, come Ferrari il cavallino; Lamborghini il toro; ecc. ecc. ad un certo punto uno disse: mettiamoci un elefantino e risposero: l'elefantino non e' agile, non è veloce e tutti rimasero un po' perplessi e lui rispose: quando l'elefante inizia a correre non lo ferma più NESSUNO.
                  scusate la cazzata che ho detto allora... credevo che il sensore di prex. assoluta lo avesse solo il coupè 16/20turbo e la p.g.t
                    il sensore non può essere sporco???
                    in fondo basterebbe pulirlo con l'apposito prodotto!
                    il fatto dei 2 denti non credo perchè smontando il motore hanno rifatto anche la distribuzione!
                    Apparte che ora posso pensare di tutto!!!!
