Assetto Golf III GT
  • Assetto Golf III GT
    Sono in possesso di una golf III GT, sarei intenzionato ad abbassarla e irrigidirla leggermente. Ho visto un paio di golf preparate con molle eibach e ammo bilstein, ma (soprattutto al posteriore) mi sembravano troppo basse.. le ruote erano quasi sotto il paragango e i proprietari mi hanno confermato che la macchina e' inguidabile quando e' a pieno carico. Io non vorrei nulla di estremo!
    Qualcuno mi consiglia una marca di molle che forniscano un abbassamento attorno ai 20/30 mm max? Ed eventualmente 4 ammortizzatori da abbinarci
    Grazie!
    Crexxx
    benvenuto ...
    ...innanzitutto.
    Allora il consiglio primo al di là degli abbassamenti è la qualità dei materiali. Quindi punta su Eibach, H&R Vogtland per quanto rigurada le molle. Generalmente danno degli abbassamenti di 30-35mm. Da abbinare ad ammo Koni o Bilstein. Quindi l'abbinamento che proponevi tu va benissimo, è quanto di meglio ci sia in commercio. Per l'abbassamento non ti preoccupare perchè 3cm non danno di certo problemi di quel tipo.
    Mi raccomando:
    1. non cambiare solo le molle
    2. Niente cagate tipo Simoni, OMP, Sparco, Momo, ecc
    A disposizione
    kay
    Kay
      benvenuto!!!!!!!!!!!!!
      concordo pienamente con Kay
      ...ABBUSIVI® TRIVENETI
        Grazie del benvenuto!
        Sui materiali non si discute, sono d'accordo.... pensavo a eibach e bilstein, figurarsi
        Il problema e' che IMHO 35mm di abbassamento sono troppi. voi dite di no?
          Re: Grazie del benvenuto!
          Messaggio originariamente postato da crex
          No vai tranquillo, oltretutto hai i 14" non i 15" vero? Quindi...
          Kay
          Kay
            No, la GT monta i 15" BBS di serie... cmq non dovrebbe cambiare molto nella distanza dal passaruota, i 14" calzano le 185/60 i 15" le 195/50
            grazie!
              Metti le Eibach,sono tra quelle che offrono abbassamenti meno estremi e una qualità eccezzionale,io le abbinerei con dei koni gialli regolabili.Altrimenti se vuoi proprio il meglio metti un assetto a ghiera regolabile in altezza ed estensione.E poi l'assetto della macchina non si giudica a pieno carico.Io tiro solo quando sono da solo o al max con una persona a bordo.
                il problema non e' delle prestazioni dell'assetto, ma del fatto che voglio evitare di essere a fine corsa se vado a fare un viaggio con 3 passeggeri e qualche valigia!
                  Metti dei tamponi fondo corsa,anche se io sono contrario.
                    purtroppo...
                    con assetto a molle puoi eliminare il problema solo con dei tamponi più duri, ma vai a lavorare sempre su questia pieno carico, o con un assetto a ghiera solo con l'helper.
