Come posso tirare qualche cavallo in più da una Polo 1.0?
  • #11
    Re: Come posso tirare qualche cavallo in più da una Polo 1.0?
    ti do un consiglio....nn ti conviene spendere soldi su quella makkina x arrivare ad un massimo di 60cv ke risultano sempre poki.cambia makkina fai prima...forse spenderai qlkosa in piu...ma poi ne sarai soddisfatto....fidati
    • #12
      io e te miriamo alle stesse cose
      io possiedo una 600 1108
      Per ridurre i costi, ma non i consumi, fai come ho fatto io: metti la macchina a metano
      Poi, come ti hanno già indicato i ragazzi qui presenti e bravissimi, fai un trattamento al motore con i prdotti sintoflon, opi candele, olio, ecc, ecc.
      La centralina costa un botto e ti serve a poco o niente, circa 4 cavalli (ma che te ne fai? )
      Vado anche io cercando un filtro dell'aria più performante, ma non ne so nulla in merito... Leggendo qui sembra che aumenti solo i consmi
      Però, a questo proposito, credevo che se entra più aria e meglio migliorasse la combustione e quindi, a parità di piede si consumasse meno; non è così?
      cmq, metano forever!
      Originariamente inviato da random83
      Salve a tutti, sono un nuovo iscritto in questo forum, e mi rivolgo a voi perchè so che qui posso trovare ottimi consigli! Ho comprato una Polo 1.0 del '95 per utilizzarla in città, però ho notato che i consumi nn sono proprio contenuti e il motore...beh...nn si può pretendere troppo. Secondo voi l'installazione di un filtro aria sportivo potrebbe essere una soluzione? Mi spiego: quei pochi cavalli che potrei avere in più potrebbero ridurre un pochino i consumi e rendere il motore un pò (lo so...molto poco) più brillante?
      In ogni caso, che tipo di filtro andrebbe installato?
      • #13
        Originariamente inviato da _roberto600
        Infatti è così. non so cosa gli passi per la testa a quello che ha scritto questa affermazione
        E' ccosì che piacccio ale done... RAPACIE! by Gioggio Ammani
        Lo sapevate che l' 80% delle donne ritiene "ORRENDA" una macchina con neon, spoiler e paraurti tuning? E cosa da non trascurare, di casino la macchina meno ne fa e meglio è? Se vi state chiedendo perchè scopate così poco o perchè quando passate le tipe si girano (dall'altra parte pero!!) o ridono, forse avete una risposta!
        ... STO CAZZO(!) AL TUNING TAMARRO
        Il saggio Confucio dice: meglio macchina con drago silenzioso sotto al cofano!
        • #14
          il tuo motore non mi sembra andare poi così male, anzi per essere un mille tira abbastanza.
          evidentemente se tu lamenti consumi elevati e scarse prestazioni hai qualche problema nella messa a putno del motore.
          se non ricordo male il tuo dovrebbe essere monoiniettore e con lo spinterogeno.
          beh un bravo meccanico sarà in grado di ottimizzare pressione benzina e anticipo per farla andare sicuramente meglio.
          poi se vuoi un po di contorno come filtro sportivo o controllo del perfetto funzionamento di alcune cose come iniettori, sensori vari, età dell'olio, beh ben venga!
          M-Parts:
          Pop-off
          Regolatore Pressione
          E-mail
          • #15
            su motori di quel tipo mi è capitato che facendo solo anke aspirazione e pressione benzina, nonostante entrasse piu aria e benzina a parità di apertura gas, poi consumassero meno!
            questo eprchè un motore che gira bene necessità di meno gas di uno che gira male, per raggiungere le stesse prestazioni.
            M-Parts:
            Pop-off
            E-mail
            • #16
              Quindi conviene cambiare il filtro dell'aria?
              Quali consigliate?
              E con carabinieri, collaudo e cose varie come va a finire? E' legale?
              Ciao ciao
              • #17
                può essere conveniente, ma rende di piu una bella messa a punto, altrimenti non c'è filtro che tenga...
                M-Parts:
                Pop-off
                E-mail
                • #18
                  Quali consigliate?
                  Ciao ciao
                  Un BMC o un K&N a pannello specifico da mettere nell'airbox originale. Siamo sul filo della legalità, comunque non si vede e casino non ne fa quindi è insgamabile
                  • #19
                    Vedo che avete colto nel segno e...soddisfatto a pieno la mia richiesta! per quanto riguarda la manutenzione beh...sono un tipo molto attento a queste cose e il mio meccanico se la cava abbastanza bene. Una messa a punto cmq la farò fare e penso che il filtro sportivo lo compro. Considerando che il principale problema sia il peso della vettura, resto dell'idea che se il motore va meglio...a parità di "gas"...senza "tirare" (per quello mi tengo cara la grandiosa Alfa 156 V6)...qualcosina la recupero in termini di consumi! In fondo credo che poco più di 50€ per un filtro bastino, la messa a punto è gratuita :-), e vi farò sapere se ne sarà valsa la pena!
                    Cmq prima di comprarla nn avevo mai guidato una polo e...devo dire che, per quanto si possa chiedere ad un "mille", nn è male da guidare! E' una bella macchinetta da città, nn scattante come una Fiat, ma con le marce cortissime va davvero bene! Ovviamente in autostrada è un disastro...4500 giri/min per "correre" a 115 km/h :-)!!!
                    • #20
                      guarda che ti capisco, io ho un 12 e anche io ero nella tua stassa situazione,
                      comincia con il diminuire tutti gli attriti gonfia le gomme al massimo conl'azoto, monta un po meglio l'airbox e schiaccia il regolatore benzina col martello di gomma. a me è diventata molto più sportiva e non consuma mnianche di più perchè se la benziana ha più pressione la centralina ne butta meno ,ma l'auto è più rabbiosa.
                      ora faccio quasi i 185-190 (ma con un trucco agli specchietti)
                      Pensavo di fare anche un doppio scarico con la valvola, in mado che quando la usa mia madre l'auto è originale mentre quando la uso io vado via di casa, apro la valvola e va giù per il tubo sportivo AHAHAHAHAH
                      tanto miomadre non se ne accorge, devo solo stare attento a non dimentivcarmi quando torno a casa, sennò la porta dal meccanico appena laccende perchè pensa sia rotta e poi sai che ridrere....minimo mi ammazza ahahahah m magari ne sa così poco che gli racconto che è una cosa di serie per vedere se le marmitte funzionano se sono inserite ahahahah
