Modulo Map - gestione pressione turbina
  • Modulo Map - gestione pressione turbina
    Un preparatore mi ha consigliato di lasciare stare il modulo per il debimetro e di orientarsi verso un modulo Map che controlla la pressione del turbo...ma, domanda : visto che ho giŕ rimappato, che benefici ho a montare questo modulo, aumenterebbe la pressione del turbo, una specie di overboost ???
    Quali conseguenze si hanno sull'affidabilitŕ e si ha un incremento di potenza reale con questi moduli ??
    Qualcuno che l'ha gia montato se gentilmente mi puň consigliare
    Marcy
    Hyundai Tiburon 1.6 116cv
    con impianto GPL Bigas sequenziale:
    il mio nuovo ramarro in montagna e la mia prima bambina
    Re: Modulo Map - gestione pressione turbina
    di quale auto parli?
    il sensore map si sostituisce solo nei casi in cui la lettura di pressione massima sia limitata............cambiando solo quello se non hai tagli con quello infeirore non ottieni nulla..........
    ciao.
      Originariamente inviato da escort27
      ciao.
      Citroen C2 1.4 hdi con elettronica siemens
      Il modulo map puň servire o mi stanno prendendo per i fondelli ??
      Marcy
        mmm io direi di mappare da chi lo sa fare e lasciare stare questi mezzucci
          Originariamente inviato da marcy1970
          Marcy
          io l'ho montato.
          Ti da elimina un pň di turbolag e forse 2-3 CV in piů.....
          Il signore ci ha donato il cervello... be molti di noi ancora si chiedono a cosa serve!
            ma hai giŕ pčrovato a mappare?
            sei al limite del sensore originale?
            ciao.
              ma hai già pèrovato a mappare?
              ciao.
              Si, come scritto sopra ho gia rimappato, ma era un dubbio che mi ha fatto venire un preparatore che mi ha detto di lasciare stare il modulo debimetro e di montare un modulo MAP (pressione turbina)...evidentemente voleva vendermi qualcosa di inutile, se dici che fa poco o niente.
              Tra l'altro volevo montare il modulo MAF (debimetro) per preservarlo e farlo rensere un pelino di +, ma anche questo mi è stato sconsigliato su questo forum ...evidentemente sti moduli servono solo a ingrassare chi li vende !!
              P.S. : come faccio a sapere se sono al limite del sensore originale, ovvero qualcuno gentilmente può spiegarmi il funzionamento di questo MAP ??
              Marcy
              Ultima modifica di marcy1970; 28-07-2006, 21:02.
                una mappa fatta come si deve vale 100 di quei cosi attacca e stacca
                Club Alfa Italia
                  L'unico motivo per cui potrebbe volertelo montare è che hai una mappa paurosa con pressione stellare,fuori lettura per il tuo sensoreoriginale e che quindi serva qualcosa per dire alla centralina di una pressione di sovralimentazione più alta...Ma comunque mi sembr difficile,insomma....
                  Fatti fare una bella mappa sul banco,perdendoci un pò di tempo e vedrai che i moduli poi li butti....
                  Video della 75 in azione!
                    Originariamente inviato da Brando
                    Grazie ma lo so che conta la rimappa, infatti devo andare di nuovo a trovare il preparatore , ma volevo solo capire se il debimetro che mi hanno messo NUOVO Iin garanzia da un segnale inferiore al nominale, perchè staccandolo la macchina va di meglio soprattutto ai bassi regimi, solo che dopo 2 accensioni si accende la famigerata spia motore
                    Per il modulo MAP penso che non serva molto sulla mia, visto che si dovrebbe gestire tutto dalla centralina.
                    Marcy
                    Ultima modifica di marcy1970; 29-07-2006, 19:20.
