ifferenzatra centralina per ASPIRATO e TURBO
  • ifferenzatra centralina per ASPIRATO e TURBO
    In che cosa si differenziano le centraline di un motore (benzina) aspirato e turbo?
    Quello che vorrei capire è quali sono i parametri che si possono modificare su una centralina di un motore turbo che sulla centralina di un motore aspirato non si può?
    Alpine 7876RB
    Dynaudio MD130 & MW160LQ
    Ampli... chi vivrà vedrà!
    Re: ifferenzatra centralina per ASPIRATO e TURBO
    sono differenti per la possibilità di "sentire" una sovrapressione e non solo la pressione atmosferica e quindi di calcolare carburante,anticipo,arricchimenti ecc in funzione di quel parametro (che è fondamentale per stabilire il carico motore)
      Le centraline degli aspirati non misurano la pressione nell'airbox (o nei collettori di aspirazione ecc...) ma SOLO quella atmosferica (misurata dove)?
      Alpine 7876RB
        col sensore di pressione assoluta (MAP) nei collettori di aspirazione e non nell airbox
          Scusa ma per calcolare anticipo, e quantità di carburante a cosa serve sapere la pressione nell'airbox? Non basta sapere quella nei collettori che poi sono il punto + vicino all'ingresso dell'aria nel cilindro?
          Ultima modifica di danyxx82; 28-08-2006, 15:06.
          Alpine 7876RB
            Altra cosa: i motori nuovi (aspirati) non hanno mica il debimetro? Be se ce l'hanno col debimetro si ottiene il flusso d'aria. E per calcolare anticipo e quantità di benzina serve sapere la quantità di aria che entra nel motore che non è altro che il flusso d'aria. Sbaglio?
            Alpine 7876RB
              Originariamente inviato da danyxx82
              infatti non serve sapere la pressione nell airbox (che in realtà è depressione) perchè serve saperlo dopo la farfalla,nei benzina,e sovrapressione nei diesel.
                Allora non ho capito in che cosa si differenzia una centralina di un aspirato e di un turbo.
                Me lo sapresti spiegare bene in maniera comprensibile ma anche completa (scusa se rompo).
                Alpine 7876RB
                  il debimetro è solo una delle componenti con cui si calcola il carico motore che in realtà sono : la pressione assoluta collettore che si misura dopo la farfalla,la temperatura aria aspirata (che la si può prelevare dal sens temp aria nel debimetro o dal sens temp aria sul collettore aspirazione) e la posizione acceleratore (posizione angolare della farfalla)....questi componenti sono in relazione fra loro e servono a calcolare tempo inj,anticipo,arricchimenti,tempo di boost e pressione max raggiungibile (per i turbo) e molte altre variabili che servono a dare il giusto valore per il calcolo della miscela aria-benzina ecc
                    quando spalanchi l acceleratore in un aspirato la pressione nel collettore di aspirazione è uguale a zero,o meglio nel collettore di aspirazione ci sarà la pressione atmosferica presente in quel giorno.
                    se in spalanchi l acceleratore in un turbo nel collettore di aspirazione ci troverai zero (la pressione atmosferica) + quella che soffia il turbo.
                    una ecu per aspirati sente la depressione di quando hai la farfalla chiusa (minimo o cut off) e al massimo la pressione atmosferica mentre quella per un turbo sente la depressione data dalla farfalla chiusa e la sovrapressione generata dal turbo.
