Re: Differenza Tra Punterie Idrauliche e Punterie Meccaniche
ok ti chiedo una cosa non so se la sai...ti ricordi i motori ford cosworth?
avevano un tipo di distribuzione particolare vero? appena si apriva il cofano si vedevano due pulegge che giravano e credo che avessere una funzione particolare nella distribuzione ma non c'ho mai capito bene...sai dirmi niente?
Le due pulegge che hai visto sul Ford Cosworth non è una distribuzione particolare usa due alberi a camme in testa divisi invece che uno singolo, uno che comanda le valvole di aspirazione e l'altro quelle di scarico e possono essere 8v (vedi Lancia Delta 1.6) o 16v (auto nuove) queste con punterie idrauliche tutto qui'.
Originariamente inviato da roby1765
Esatto
come ho scritto sopra, le camme vengono comandate da cinghia, catena o (nei motori competizione) cascata di ingranaggi.
quelle due pulegge che hai visto sono proprio quelle che fanno girare le camme...
Nel caso del Cosworth (se ti riferisci a Sierra ed Escort 2000 turbo 16 V da circa 240Cv) aveva 16 valvole comandate con 2 assi a camme in testa.
purtroppo non sono riuscito a trovare uno schema per farti vedere...
cercherò meglio....
Edit:
questo dovrebbe essere di Honda V-tec.
il principio è simile
qui invece di una cinghia, hai una catena che comanda le 2 pulegge dei 2 assi a camme.
Bhe, sulle auto di serie NO.
Non c'era nemmeno variatore di fase.
su quelle preparate può darsi che il preparatore le montasse regolabili
cmq l'ultima foto che ho postato NON è sicuramente un Ford Cosworth.
Nella foto è distribuzione a catena. Cosworth l'aveva a cinghia.
riapro questa discussione...
x MB, la mia ex Polo 1.4 16v (punterie idrauliche) ha sempre fatto il ticchettio a freddo, anche da nuova, che scompariva dopo 1 minuto.
Anche la stessa macchina di un amico presenta lo stesso fatto.....
secondo te ,cmq, non era una cosa normale?
tu dici che forse è un problema di filtro olio, ma io ai tagliandi ho sempre usato l'originale..
tu dici che forse č un problema di filtro olio, ma io ai tagliandi ho sempre usato l'originale..
Magari č proprio l'originale ad avere problemi! Potresti provare a cambiarlo al prox cambio olio!
la punteria idrauica tentenna a freddo xchč come gia stato detto cč un foro da cui entra olio e se quando la macchina sta ferma e spenta si possono scaricare ossia perdere l olio interno che aturtisce il gap del gioco valvola....
accendendo il motore e tenendolo appena un po su di giri x aumentare la press dell olio la punteria o le punterie che si sono scaricate si ricaricaricano e infatti a caldo il rumore svanisce......
il csw č un normale tipo di distribuz a 2 assi a camme in testa e solo che se ad esempio nei peugeot la distribuzione e le pulegge sono a sinistra,li la hai frontalmente,cambia semplicemente il posizionamento......
NISSAN SKYLINE GTR-33 V-SPEC RB26DETT 900HP/800NM 1.6BAR CIAO MARO,GRAZIE DI TUTTO! HONDA INTEGRA TYPE R....MUGEN POWER!!! 212CV/1040KG/9200RPM!!! NEW STEP WITH 4 THROTTLE BODIES M5 OF 50MM: 306 WITH 300HP AND 800KG? MAYBE IT IS POSSIBLE
su quelle preparate puň darsi che il preparatore le montasse regolabili
cmq l'ultima foto che ho postato NON č sicuramente un Ford Cosworth.
Nella foto č distribuzione a catena. Cosworth l'aveva a cinghia.
