Materiale isolante per scarichi
  • Materiale isolante per scarichi
    salve a tutti
    Ho costruito una piccola monoposto in Vtr.
    Utilizza un motore motociclistico e adotta degli scarichi liberi.
    Gli scarichi sono molto vicini alla carrozzeria in Vetroresina e per tale motivo vorrei isolare termicamente le parti vicine agli scarichi utilizzando del materiale isolante.
    Qualcuno mi sa dire che tipo di materiale dovrei usare ?
    Mi hanno consigliato di foderare la Vtr con dei fogli di alluminio sottili (tipo domopak).
    E' corretto cosi ?
    Il domopak può andare o esistono altri materiali più utili ?
    Grazie per qualsiasi aiuto o suggerimento
    Re: Materiale isolante per scarichi
    Posta qualche foto del tuo prototipo!!
    Alpine 7876RB
    Dynaudio MD130 & MW160LQ
    Ampli... chi vivrà vedrà!
      quoto per le foto del mezzo!
      per i fogli di alluminio va bene solo che dovresti mettere diversi strati... ti conviene usare i pannelli di alluminio che vendono ai brico, molto più utili
        Se vuoi un isolant termico, l'alluminio non smorza di certo il calore dissipato dallo scarico..
        servirebbe qualcosa che non diventa rovente se esposto al calore... e l'alluminio è un metallo, quidi non risolvi il problema della temperatura...
        semmai devi cercare un materiale diverso...
        La mia Punto!
        Le mie moto
          L'alluminio lo conduce molto bene il calore. Non è il materiale giusto!!
          Alpine 7876RB
            bende in nomex
            ciao Alessandro
              l'alluminio se non a pieno contatto con la marmitta o con lepareti da isolare ha un buon effetto smorza calore... a meno di usare l'amianto non mi viene in mente altro...
              il calore si può isolare creando delle cellule che isolino la parte calda da ciò che lo circonda, più o meno come fanno i maglioni di lana e questo è l'effetto del bendaggio che comunque ha un costo considerevole. il sistema è realizzabile anche ed appunto con delle paratie d'alluminio magari sovrapponendone più di una
                bè ci sono le bendature ke utilizzano x i cammini... o quelle proprio specifiche x le tubazioni dello scarico della macchina...
                al limite.. ci sono anche i trattamenti con la ceramica ke elimini ogni problema...
                Vtec just kick in yo!
                  Ti consiglio le fasce termiche (www.protoxide.it) che isolano molto bene, inoltre posso consigliarti di aggiungere un foglio d'alluminio e tra foglio di alluminio e vetroresina applicare per quanto possibile del coibentante ad alta temperatura.
                  Va bene quello per le tubazioni dell'acqua calda ma ti consiglio di cercare quello per pannelli solari che resiste fino a 150°c (mi sembrava 200° ma per sicurezza ti dico 150&#176 che dopo le bende e dopo l'alluminio, potrebbe essere una soluzione ottimale ed economica.
                  Vale la pena provare, secondo me.
                  Non ultimo verniciare l'alluminio con vernice ceramica da anteporre tra bende termiche e coibentante.
                  Facci sapere la soluzione da te adottata.
                  Ciauz
                  HCI - Hyundai Club Italia e SharkRacingClub - Hyundai Coupe Club e Genesis Club
                  Tuning su Coupe Hyundai: spoiler, collettore 4-1 autocostruito, GPL iniezione liquida JTG con pompa maggiorata, Scatola e filtro a pannello modificato, cat metallico, terminale Ragazzon, VOLANO Protoxide -3Kg!, cavi candela Protoxide, candele Brisk, Centralina, Valvola farfalla modificata, collettore aspirazione lavorato, Puleggia alleggerita, Econogreen, camme, testa lavorata, valvola su scarico, ecc... ecc... ecc...
                  >Blog di MasterPc - tutorial, foto, guide, consigli, tuning...<
                    L'alluminio ben lucido è ottimo per skermare l'irraggiamento che, comunque,
                    i tubi producono (certo se sono fasciati irraggieranno meno...ma irraggieranno )
                    per la parte relativa alla conduzione (il tubo scalda l'aria che scalda tutto ciò che c'è intorno...specie in alto) va benissimo la lana di vetro o lana di roccia
                    da mettere tra l'alluminio riflettente e la parte da proteggere.
                    L'importante è non compattare troppo il materassino di lana
