Strano problema elettrico su Clio 1.5 dci 100cv
  • Strano problema elettrico su Clio 1.5 dci 100cv
    Ciao a tutti
    non so se è la sezione adatta ma vi descrivo un problema elettrico che ho da diverso tempo ma che sembra irrisolvibile
    ho un Clio 1.5 dci 100cv del 08/2004 e da pochi mesi dopo averla ritirata, ho un problema elettrico finora irrisolto.
    Ma andiamo con calma:
    in pratica viaggiando con il clima automatico inserito, mi succedeva che nell'istante dopo aver mollato l'accelleratore o dopo averlo ripremuto, notavo che gli anabbaglianti avevano un notevole calo di luminosità per poi tornare subito normali... col tempo poi mi sono accorto che questo calo di luminosità c'è anche per il display data/ora e per i fanali posteriori
    con il tempo la cosa è andata peggiorando e addirittura mentre viaggiavo con l'accelleratore costante [a 100 come a 130] gli anabbaglianti iniziavano come a lampeggiare... questo succedeva anche se per caso lasciavo l'accelleratore e lasciavo la macchina rallentare da sola
    premetto che in 2 anni e 1 mese non ho mai avuto problemi di batteria, tranne in inverno dove sentivo che faceva un po' fatica a partire, ma cmq è sempre partita al 1° colpo.
    ho portato la macchina in 3 officine Renault, queste le risposte:
    1) la prima volta avevo notato che il calo di luminosità avveniva solo dopo aver lasciato o premuto l'accelleratore e il capo-officina mi aveva parlato di una centralina [] che causava quell'abbassamento di tensione perchè doveva "accorgersi" che la corrente doveva prenderla dalla batteria e non dall'alternatore perchè il motore stava calando di giri... dopo questa risposta ho preferito non lasciargli la macchina
    2) la seconda officina ha fatto i controlli del caso (controllo impianto di carica etc) e la risposta è stata che la colpa era della batteria andata ma che però non era più passabile in garanzia ... a quel punto ho montato la batteria della macchina di mio padre [tra l'altro più potente] ma la storia non è cambiata... qundi sicuramente non era la batteria
    3) la terza officina mi ha detto di aver controllato la macchina ma che l'impianto di carica era a posto ma che sulla macchina era installato un impianto stereo non di serie [montato un mese prima... cmq il problema me lo dava già da più di un anno] e che avrebbero controllato meglio la macchina se gliela portavo senza impianto... ma secondo me non l'hanno nemmeno guardata
    stanco di essere preso in giro, appena finita la garanzia ho portato la macchina al mio meccanico di fiducia che, staccando l'alternatore, ha notato che l'abbassamento di tensione non c'era più. A quel punto abbiamo deciso di cambiare l'alternatore. Tra l'altro il ricambista Renault ha risposto che il modello di alternatore che monta la mia macchina non è più in produzione [anche se aspettando 15gg me lo trovavano] ma è stato sostituito da un nuovo modello [che costa 200€ in più].
    Il fatto che ora producano un altro modello di alternatore mi puzzava un po' così abbiamo deciso di montare il modello nuovo.
    Alternatore montato, macchina ritirata, mi sono fatto 300km [di cui 80 di montagna] con il buio, con il clima perennemente acceso e provando continuamente a lasciare e ripremere l'accelleratore e in effetti le luci non hanno mai lampeggiato, per la mia grande gioia!
    però, la sera dopo, le luci hanno "lampeggiato" un paio di volte e la sera dopo ancora... però questa volta quasi sempre mentre lasciavo rallentare la macchina senza premere sull'accelleratore
    questo è tutto... onestamente non so più cosa fare... ho cambiato l'alternatore e il problema è rimasto [anche se meno di prima, ma c'è anche da dire che all'inizio le luci lampeggiavano raramente, poi sempre più spesso, quindi non vorrei che col tempo il problema sarà sempre più frequente]
    voi cosa ne pensate? si accettano molto volentieri consigli, pareri e quant'altro.
    grazie.
    DG.
    Re: Strano problema elettrico su Clio 1.5 dci 100cv
    Ciao!tenendo presente che un leggero calo di luminosità rilasciando l'acceleratore è normale....e se fosse un problema di massa? o comunque di collegamenti elettrici? magari si è ossidato o leggermente smollato qullche connettore e che fa falso contatto disperdendo parte della carica. il fatto che dopo aver cambiato l'alternatore non te lo ha fatto più magari è imputabile al fatto di aver scollegato e ricollegato il cablaggio rimuovendo temporaneamente l'ossidazione o il lasco. fossi in te controllerei i morsetti della batteria, per meglio dire i cavi della batteria soprattutto quello di massa che spesso e volentieri si ossida dal bullone fissato al telaio e il cablaggio dell'alternatore.
    Ultima modifica di gubbe74; 11-10-2006, 13:44.
    se possiedi un multijet clicca qui !!!
      Originariamente inviato da gubbe74 Visualizza il messaggio
      proverò a controllare, potrebbe essere qualsiasi cosa
      il leggero calo di luminosità potrebbe essere normale, ma quello che fa la mia macchina si nota tantissimo... soprattutto al buio da molto fastidio
        Ciao, devi sapere che tutte le Clio diesel hanno questa "anomalia", le luci variano d'intensità in rilascio...e cmq lo fa pure il mio 206...
        Tralasciando il discorso, se la variazione è così visibilile potrebbe trattarsi (come già detto) di una massa, più precisamente la massa motore. Dovrebbe essere situata sul lato cambio del vano motore , proprio in corrispondenza del longherone. Da sopra non è molto visibile, è più facile raggiungerla sollevando l'auto e togliendo la ruota sx.
        Per semplificarti la vita fai 1 prova del genere, prendi 1 metro di cavo da impianto stereo bello grosso, un 4 AWG è sufficiente, con rispettivi capicorda e collega un dado del motore di una certa dimensione ad un altro dado sul telaio. Secondo me il problema come minimo si attenua...
          Originariamente inviato da Rougenoir Visualizza il messaggio
          io ho provato a chiedere ad altri ragazzi che hanno la dci 100cv e mi hanno detto che a loro non succede.
          il fatto è che cmq non lo fa solo in rilascio, ma anche quando riaccellero o mentre sto camminando a velocità costante con l'accelleratore premuto (senza spostare di un mm l'acceleratore )
          proverò... tutte le prove sono utili... devo vincere questa battaglia
            ho chiesto ora al mio meccanico e mi ha detto che tutte le masse raggiungibili le ha controllate e sono ok
              può essere l'alternatore che ha lo stabilizzatore che non funziona bene..
              L'alternatore è una macchina elettrica che in base al numero di giri del motore eroga una corrente sempre maggiore..per rendere questa corrente stabile c'è uno stabilizzatore ke livella la corrente sempre allo stesso valore..
              il caso della tua clio può essere questo stabilizzatore (dovrebbe essere un ponte di diodi,ma non ne sono sicuro)ke rogna..
              VENDO VARI PEZZI PER OPEL CALIBRA TURBO
                Originariamente inviato da caliturbo88 Visualizza il messaggio
                lo stabilizzatore e il regolatore di tensione sono la stessa cosa vero?
                cmq mi hanno cambiato l'alternatore che al suo interno ha "annegato" il regolatore di tensione... quindi dubito sia quello
                  Originariamente inviato da dg80 Visualizza il messaggio
                  si è la stessa cosa..
                  ke sia magari un alternatore al limite per gli assorbimenti?
                    quando abbiamo ordinato quello nuovo, in Renault ci hanno detto che per la mia producono un modello nuovo di alternatore... io ho pensato subito che quello che avevo di serie magari fosse sottodimensionato... ma non credo perchè altri con la mia stessa macchina non hanno questo problema
