albero a camme per 1100 fire
  • #51
    Re: albero a camme per 1100 fire
    Ho ritrovato i valori!
    Per la Punto 75 gli angoli sono:
    7 41 43 5
    Per la Puno 55 o 60 sono:
    7 35 37 5
    Ma quindi questi alberi hanno 12 gradi di incrocio? Mi sembra tanto per una "banale" Punto 55!
    Invece la mia, Euro 4, ha zero gradi?
    O forse ho capito male come si calcolano?
    • #52
      Originariamente inviato da andre79ge Visualizza il messaggio
      7 41 43 5
      7 35 37 5
      esatto... i gradi della distribuzione euro4 sono quelli che hai postato sopra, con incrocio di -5° (quindi non c'è)
      12 gradi di incrocio sono una cosa normalissima per un motore stradale...
      Engine Division
      • #53
        Insomma se metti un albero a camme più spinto avrai un ottimo guadagno di resa
        Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
        Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
        REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
        Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
        Happy (?) Punto
        • #54
          7 41 43 5
          7 35 37 5
          Per la 75 ci siamo ma per 55 e 60 la fasatura è 7 37 37 7
          • #55
            7 41 43 5
            7 35 37 5
            gli incroci sono inesistnti in entrambi i casi.......
            Panda BlackDragon
            P.M.F.C. ---> Panda Maniaci Fans Club - VicePresidente
            www.fiatpandaclub.it << Hai una panda o semplicemente la ami?? Iscriviti e aiutaci a formare il primo club italiano!!
            • #56
              questi son del 1108 fire
              Panda BlackDragon
              • #57
                com'è che (nelle pagine precedenti) si finisce sempre per dare consigli spropositati?
                Step1 non vole spedere tanto e vuole fare un lavoro fatto bene.
                è assurdo aprlare di mappe e camme riprofilate ecc.
                la cosa migliore è già stata detta, e cioè adottare componentistica del 1,200 multipoint.
                solo di componenti magari recuoerati allo sfascio riesce a guadagnare magari 10 cv e una buona erogazione. poi se vorrà mappare ancora meglio.
                se gli va bene, i bariani step1 sono uguali a quelli della 75 come resa, e costano un botto!
                M-Parts:
                Pop-off
                Regolatore Pressione
                E-mail
                • #58
                  Originariamente inviato da TeoIntegrale Visualizza il messaggio
                  questa poi.......uguali come resa???
                  ma nn diciamo ca---ate!!!!!!!!!!!!!!
                  metti a confornto i 2 camme
                  punto 75 7-41-43-5 alzata camme 9mm
                  C&B step 1 22-66-53-17 alzata camma 10.3mm.......
                  e si sono uguali .........identici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  ma per piacere
                  Panda BlackDragon
                  • #59
                    componenti recuperati allo sfascio.......
                    allorarova a prendere il cablaggio (x i 4 iniettori), centralina, aspirazione completa e camme da una punto 75.....vediamo se non ti sparano almeno 150-200 euro.....
                    e poi chi te li monta????
                    da solo?
                    altri 50 euro per la scodifica centralina.......
                    e poi?
                    si è vero che la punto 75 vanta ben 73-75 cv in versione originale contro i 54-55 di serie del 1100....ma pure per montare quei pezzi ce ne vuole.......forse anche di + (come denaro intendo)
                    Panda BlackDragon
                    • #60
                      E poi comunque il 1.1 non darà mai la stessa potenza del 1.2, anche se ci monti collettori, testa ed iniezione.
                      Probabilmente te ne darà attorno a 66, che praticamente è 74 (la potenza originale della Punto 75) riscalata con il fattore 1,1/1,24 che è il rapporto tra le cilindrate dei motori.
                      Quindi ci guadagni una diecina di cavalli, non è una cosa miracolosa ma è già quasi un 20%...
                      A quel punto resta comunque un problema perchè la centralina nuova è adeguata al 1.2 che tira sicuramente più aria quindi è facile che il 1.1 giri grasso.
                      Non so se la centralina della Punto prima serie sia adattativa, se non lo è allora è possibile che il cat ne risenta un po' perchè di sicuro nei transitori dell'acceleratore si fa il pieno di benzina incombusta.
