Motori turbo(diesel) ed airbox
  • Motori turbo(diesel) ed airbox
    Salve a tutti,
    Sappiamo tutti come l'airbox sia indispensabile sui motori aspirati, e che senza le onde di pressione vadino a farsi benedire con conseguente calo di prestazioni.
    Ma su un motore sovralimentato, e piu` specificatamente turbodiesel?
    Nel mio caso parlo del 1.3 multijet da 69 cavalli, rimappato ad indicativamente circa 90. Guardate qua:
    Notare la presa d'aria di forma e posizione molto poco "prestazionali" e la ridotta dimensione della scatola filtro, specie in altezza.
    Secondo voi se tolgo tutto l'ambaradam di plastica, metto un tubo dove si trova ora il debimetro, attacco alla sua estremita` un filtro conico/cilindrico e lo piazzo in una zona di sicura aerazione posso avere qualche incremento oppure solo perdite, sia economiche che prestazionali?
    Re: Motori turbo(diesel) ed airbox
    Originariamente inviato da Shirakawa Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    [qimg]http://img65.imageshack.us/img65/5994/wagonr01presadariats0.th.jpg[/qimg]
    Che bel casino! certo che ci vogliono delle menti eccelsa per fare certi cassoncini di aspirazione! Cmq su un diesel se si migliora l'aspirazione è solo un bene visto che lavora sempre in eccesso d'aria, quindi per prima cosa cercherei un poso migliore per la presa e magari la farei tonda e non a sottiletta. La morte sua sarebbe un cda al posto del tubo che dici ma se riesci a trovare un buon posto per un cono va bene anche quello.
      Il discorso è sempre lo stesso: più portata d'aria=aria meno filtrata.
      Ovviamente a parità di superficie esposta...
      Visto che di aria il diesel ne ha già abbastanza, la cosa migliore è renderla fredda, ma a questo ci pensa l'IC..
      Enfant Terrible
        Sicuramente il montaggio di un cono ad aspirazione diretta porterà vantaggi, sopratutto considerando che hai rimappato ; i motori a ciclo diesel lavorano in eccesso di aria quindi più aria arriva e meglio il motore lavora senza problemi di filtraggio a patto che tu mantenga il cono pulito e quindi lo lavi con una certa frequenza....il discorso di più portata pari a meno aria filtrata non ha senso considerando che si asporta completamente la scatola filtro e quindi logicamente la quantità d'aria spirata in unità di tempo sale notevolmente pur mantenendo la sicurezza di una ottima filtrazione da parte del cono cotone oliato...
        Al max provedi a creare una tubazione ex novo che convogli aria fredda dal muso del veicolo al filtro a cono.... vedrai che ottieni solo vantaggi
        My dream website. ...[B]My motorbike
        "Le nuvole non hanno regole...perchè non hanno mai rinunciato alla loro libertà di sognare..."[color=blue]"Burn your rubber..not your soul..."
        Hornet&Z dreams
          Originariamente inviato da Rocchia Visualizza il messaggio
          non direi proprio
            Originariamente inviato da Kolmogorov Visualizza il messaggio
            non direi proprio
            A no? e come mai si dice che lavora in eccesso d'aria?
            Mah.....
            Enfant Terrible
              Mah.....
              se l'auto è originale concordiamo tutti se invece l'auto è un pò .......
              allora non è detto che l'aria sia sufficiente.... altrimenti perchè innalzare la pressione del turbo e compressori maggiorati?
              Il signore ci ha donato il cervello... be molti di noi ancora si chiedono a cosa serve!
                Mah.....
                DEVE lavorare in eccesso d'aria 80:1-18:1 circa; se scende a valori inferiori fuma peggio di Camilleri (dicesi curva di fumo). + aria c'è meglio è anche se è strettamente di serie in quanto la combustione è migliore quanto maggiore è l'eccesso d'aria.
                Ultima modifica di Kolmogorov; 02-01-2007, 12:00.
                  Si lo sò.
                  La produzione di potenza sul diesel è strettamente legata ai tempi di iniezione e quandi si rimappa è possibile che ci voglia più aria.
                  Mettendo un filtro molto più permeabile (tipo il doppio cono) non c'è il rischio che il debimetro vada fuori scala?
                  O che si rovini?
                  Enfant Terrible
                    Si lo sò.
                    O che si rovini?
                    No. Cmq il problema non era tanto il filtro ma il cassonetto e la presa che facevano fare giri strani all'aria.
