BMC.... Risponde In Questo Spazio!
  • Re: BMC.... Risponde In Questo Spazio!
    Assolutamente niente....il motore respira un pochino meglio, ma niente di percettibile...
    Un consiglio spassionato??...con cilindrate e cavallerie cosi' basse, lascia perdere qualsiasi upgrade meccanico e risparmia i soldi per altro..
    Originariamente inviato da u212828 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi, io parto subito con la domanda:
    ho da poco rimappato la mia clio dci 65cv, purtroppo senza grandi miglioramenti, quindi vi chiedo se monto un pannello BMC cosa succede di bello?
    GOLF V 2.0 GTI - 270 cv & 400 Nm
    Downpipe PA.CAR D.70/KAT 200 celle ECOKAT/Ram Air/Filtro Pannello BMC/POP-OFF GTI MK6/Mappatura by MPgarage
      se abbini al filtro a pannello unabuona mappatura, può servire anche su un1.5 turbodiesel, permettendoti di contenere la fumosità nera allo scarico
      Yaris 2002 D4D
        La mia è gia' mappata non in modo eccellente, visto che mi spinge solo dopo i 2500 giri, quindi lo metto o lascio perdere le cose cosi' come sono.
          a fumo come stai messo?
          se spinge dopo i 2500 giri significa che il tuo mappatore ha preferito l'a ffidabilità del gruppo frizione/cambio, che sotto quel regime è soggetto a una sensibile sollecitazione.
          Yaris 2002 D4D
            Fumo quasi niente, pero' come ti dicevo prima per sentire quei pochi cavalli in piu' devo spingere a fondo, quindi da incompetente pensavo ad un filtro sportivo per poter recuperare qualcosina ai bassi.
              @ BMC Staff
              Salve, come già riportato in altro post e vista la non proprio valida idea di adattare un filtro non specifico chiedevo info sulla possibile realizzazione di un filtro a pannello per Renault Laguna III 2.0 dci FAP anno 2008 175cv misure 247 x 197 x 58.
              Grazie.
                salve, ho un CDA che prima avevo montato sulla golf, ora ho una audi TT 1.8tfsi, posso montarlo su questa vettura? la misura è da 70mm interna,
                130mm esterna e 200mm di lunghezza...mi sembra che era adatto x cilindrate tra 1.6 e 2.0!
                si possono avere le tubazioni necessarie o si vendono solo con il kit?
                grazie x l'aiuto!
                "Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
                "La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" Miki Biasion
                  Se e' quello da 1.6 a 2.0 lo puoi montare tranquillamente...
                  Per le "tubazioni", ti servono raccordi in gomma della TKX, li vendono tranquillamente in qualsiasi autoricambista, valuta bene cosa ti puo' servire e poi ordina!
                  Originariamente inviato da fede87tt Visualizza il messaggio
                  grazie x l'aiuto!
                    ciao sono cliente bmc da diversi anni,prima su saxo 1.6 16 v poi su golf tdi.Ora possiedo una golf 5 gti edition 30,volevo chiederti un consiglio e se c'è reale differenza tra CDA e il nuovo OTA.grazie max
                      Buona Sera a Tutti.....
                      POssiedo una punto serie 2 1.2 16V euro 2......
                      e volevo montare un filtro a pannello della BMC code 224/01
                      cosa mi dite che vantaggio ho dopo il montaggio? e' vero che la macchina prende 2-3 CV?
                      Grazie a tutti una buona serata....
