Elaborare Bravo gt 1800
  • Elaborare Bravo gt 1800
    ciao mi sono iscritto da poco e volevo dei consigli su come elaborare una bravo 1800 16 v
    cosa mi consigliate?
    vorrei un motore da 140 cv
    gia mi bastano
    Re: Elaborare Bravo gt 1800
    Si puň lavorare molto su quel motore, soprattutto su camme e scarico.
    Sia camme che scarico sono fatti per dare coppia ai bassi regimi e limitano molto la potenza massima.
    Occhio alla centralina perchč molte 1.8 montano un'Hitachi non programmabile, nel caso la puoi sostituire con una centralina programmabile da recuperare allo sfacio.
    Vinci motorsport ha preparato un 1.8 con:
    - camme
    - collettore 4-2-1 ricavato da quello di Barchetta/Punto HGT/Coupč 1.8
    - mappa
    - corpo farfallato lavorato
    - testa lavorata
    Con queste modifiche ha ottenuto 149cv, ecco l'articolo:
    Un' alternativa č quello di montare il 1.8 di Barchetta/Punto HGT/Coupč 1.8 completo di elettronica che esteticamente č assolutamente identico a quello della Bravo e parti giŕ da 130cv.
    Astra GTC 1.6 Turbo 16v
    XR 600R 1988
      si perň montando il motore della punto hgt &co.. non potrebbe salire moltissimo dalla potenza di origine in quanto quel motore monta una centralina microibrida non programmabile..
      ---Vendo Ford Puma 1.4---
      http://elaborare.info/forum/vbulleti...d.php?t=278012
        Originariamente inviato da Dj Melo Visualizza il messaggio
        gia mi bastano
        ma originale quanti cv hai?
          Originariamente inviato da clio 1200R Visualizza il messaggio
          Si puň utilizzare l'elettronica della Bravo che perň non ha la gestione del variatore di fase.
          Si puň scollegare il variatore e usare la fasatura fissa....tra l'altro il 130cv ha la puleggia con l'asola di regolazione quindi un buon meccanico la puň far girare molto bene anche senza variatore.
          Originariamente inviato da fudo83 Visualizza il messaggio
          113
          XR 600R 1988
            intanto cosa faccio?
            che filtro mi consigliate
            candele
            olio?
            dove posso reperire i ricambi
              candele
              olio?
              Di filtro puoi metterne uno a pannello di qualsiasi marca nell'airbox originale ma nn serve a niente se nn fai almeno la centralina.
              Cadele lascia le originali
              Olio metti un 5-40 sintetico puro ma puoi anche lasciare l'originale.
              Ricambi li prendi nei magazzini fiat e negli autoaccessori
              XR 600R 1988
                o visto in giro la centralina ma nn ho trovato niente
                una domanda che differenza ce fra il motore della barchetta e quello della bravo
                i collettori quale posso mettere?
                  Il 130cv ha sicuramente camme piů spinte, variatore di fase, collettori 4-2-1 in acciaio e gestione elettronica diversa.
                  Testata e basamento sono gli stessi e mi han detto che anche le valvole non cambiano.
                  XR 600R 1988
                    inizierei col variatore di fase, aggiungerei lo scarico completo, condotto di aspirazione privo di strozzature e modulo aggiuntivo per il bel debimetro hitachi
                    mhh... io sapevo ke il motore barki č lo stesso di forma ma č piu leggero come peso... che abbiano usato altri materiali?
                    dovrebbe avere anche un range di giri differente...
