A tutti i possessori di motori mJTD e JTD: quanto tempo impiegano a scaldarsi?
  • #21
    Re: A tutti i possessori di motori mJTD e JTD: quanto tempo impiegano a scaldarsi?
    cmq la lancetta fà su e giù..credo sia quello..cmq con l'examiner si dovrebbe cedere se nn và,giusto?
    FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
    Sensa Cugnisiun Member®
    Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
    • #22
      sisi, in tempo reale. altrimenti collega il cavo obd e usa map3diag e te ne vai in giro con la diagnosi collegata.
      • #23
        bene bene..domani controlla dal meccanico..vediamo..tanks
        • #24
          Originariamente inviato da Messerschmidt Visualizza il messaggio
          Quanti km dovete fare affinché l'acqua raggiunga la temperatura di normale funzionamento? Ditemi tipo di motore e temperatura esterna, così possiamo fare una statistica, anche per sapere se la valvola termostatica dei nostri motori funziona bene.
          Inizio io: ho una 156 JTD 1.9 e adesso, con una temperatura esterna tra 0° e 5° il motore raggiunge una temperatura "normale" (> 75°) dopo 15-20 km.
          So che i motori diesel generalmente fanno più fatica a scaldarsi di quelli a benzina; inoltre il percorso che faccio normalmente per andare a lavorare sfrutta poco il motore (statale in ora trafficata, a circa 70-80 km/h quasi costanti) che quindi si scalda ancora più lentamente.
          assolutamente normale... in questi giorni di particolare freddo bisogna macinare molti km per farla scaldare.
          e per chi abita in città, quindi rimane anche fermo nel traffico, il tempo si allunga ancora.
          tranquillo...
          MERCATINO PER ALFA 147!
          ALFA 147.... La bellezza non basta!
          Member of Alfa147VirtualClub
          • #25
            Avanti, avanti! Non siate timidi! Chiunque abbia un motore diesel common rail Fiat sotto il cofano si faccia avanti! Quindi mi rivolgo a possessori di Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Saab e Suzuki.
            www.fvgtuningclub.it il covo dei matti dell'FVG TUNING CLUB
            SOCIO - 18
            citius, altius, fortius
            Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum
            • #26
              io con la mia 147 e queste temperature (-2 / +1) dopo 10 km circa ha il coraggio di raggiungere appena appena i 70°...
              quindi... quando torno a casa dalla morosa:
              -accendo la macchina
              -scendo e mi fumo na siga
              -poi parto, cosi se alzo il riscaldamento, non esce aria gelida
              Fiat UNO 45 Fire: sempre nel mio cuore
              ALFA ROMEO 147 Blackline 1.9 JTDm
              • #27
                Ricordate che i diesel, soprattutto se iniezione diretta, hanno un rendimento che è molto più alto rispetto a quello dei benzina, il che vuol dire che dall'energia ricavata dalla combustione una percentuale maggiore viene trasformata in lavoro e una minore in calore...poi c'è il dettaglio di gas di scarico a temp più bassa...e di questo dovete ringraziare così potete usare turbine a geometrie variabile.
                Comunque, a parità di altre condizioni, più alto è il rendimento più ci mette a scaldare.
                • #28
                  ieri sera, sempre con 7/8° fuori, l'ho strapazzata 1 bel po' x svariati km ma nn ne ha voluto sapere di raggiungere i 70°, rimane sempre a metà tra 50° e 70°.
                  • #29
                    quello mi sa che sia un problema di valvola termostatica...
                    • #30
                      Originariamente inviato da Alfone Visualizza il messaggio
                      quindi mi confermate ke se con 7/8° fuori dopo aver xcorso una decina di km su tangenziale ad andatura sostenuta (in 6^ tra 3000/3500giri) la temperatura nn raggiunge i 70° c'è qualke problema?
