Ciao ragazzi...allora sulla mia fiesta mk3 1.1 a carburatore c'č questo coso che chiamato Fuel Trap Vacuum. é montato con un tubicino tra il modulo di iniezione ( EEC IV engine management module) attaccato alla paratia e il collettore di aspirazione posto sotto il carburatore. Ora mi chiedo a cosa serve di preciso? perchč sul manuale Haynes dice che č disponibile solo sulla 1.4i o cmq da come ho capito solo sulle versioni a iniezione? ho provato a mettere un tubo diretto e l'auto va uguale...
p.s. dal manuale...
Fuel trap
32 A fuel trap is fitted to the manifold
absolute pressure sensor vacuum hose on
certain models.
33 To remove the fuel trap, disconnect the
vacuum hoses from the fuel trap and withdraw it.
34 Refit in the reverse order of removal. It is
important to ensure that the trap is correctly
orientated, with the CARB mark on one end
face towards the inlet manifold, and the
DIST mark towards the MAP sensor (see
illustration).
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
p.s. dal manuale...
Fuel trap
certain models.
illustration).
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
