Fuel Trap Vacuum cos'č?
  • Fuel Trap Vacuum cos'č?
    Ciao ragazzi...allora sulla mia fiesta mk3 1.1 a carburatore c'č questo coso che chiamato Fuel Trap Vacuum. é montato con un tubicino tra il modulo di iniezione ( EEC IV engine management module) attaccato alla paratia e il collettore di aspirazione posto sotto il carburatore. Ora mi chiedo a cosa serve di preciso? perchč sul manuale Haynes dice che č disponibile solo sulla 1.4i o cmq da come ho capito solo sulle versioni a iniezione? ho provato a mettere un tubo diretto e l'auto va uguale...
    p.s. dal manuale...
    Fuel trap
    32 A fuel trap is fitted to the manifold
    absolute pressure sensor vacuum hose on
    certain models.
    33 To remove the fuel trap, disconnect the
    vacuum hoses from the fuel trap and withdraw it.
    34 Refit in the reverse order of removal. It is
    important to ensure that the trap is correctly
    orientated, with the “CARB” mark on one end
    face towards the inlet manifold, and the
    “DIST” mark towards the MAP sensor (see
    illustration).
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderņ negli occhi e mai mentirņ....
    Re: Fuel Trap Vacuum cos'č?
    non e ke sia qualcosa ke fa parte del vacuometro??
      Questa e' l'esatta definizione in inglese
      in-line vapor trap filter and a vapor trap canister, normally used to trap fuel vapors from a vehicle fuel tank, to trap fuel vapors from the power source. Both the in-line vapor trap filter and the canister are purged of adsorber vapors where the power source is operating.
      E' un "filtro-trappola" per i vapori del carburante
      JAPAN SEX LIFE...
      ECCITATO DAGLI OCCHI A MANDORLA
        si ma se lo tolgo che succede? in sostanza impedisce ai vapori di arrivare all'EECV?
          Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggio
          Esatto... Infatti da quello che leggevo, e' attaccato al sensore di pressione assoluta
          Ma... perche' toglierlo??
          Ultima modifica di LanciaEvo7; 09-04-2008, 11:00.
          JAPAN SEX LIFE...
            Dovrebbe essere il canister dove vanno i vapori della benzina in eccesso che si creano nel serbatoio... quando sono troppi vengono immessi nel collettore di aspirazione... eliminarlo non serve a nulla e puņ solo crearti problemi.
              infatti.... meglio rimetterlo.
                sapete se va sostituito ogni tanto??
                  nella mia macchina allora dovrebbe essere questo..
                    Originariamente inviato da tipozza Visualizza il messaggio
                    onestamente non lo so ma non credo...al massimo potrebbe essere pulito io ne avevo due. su uno ci spruzzavo dentro un po di quel prodotto per pulire il carburatore e usciva un po nero... asciugavo e rimettevo. poi non so se facevo bene
