Acqua color ruggine nel radiatore
  • Acqua color ruggine nel radiatore
    E' sulla moto ma sempre di motori si tratta.
    Un mio amico mi ha detto che bisogna stare attenti perche' nell'acqua ci sono particelle "ferrose" che limitano il raffreddamento.
    Volevo sapere le cause comuni, tipo radiatore arruginito, testata arrivata ecc...
    ciauz
    Adre†ocromo
    Re: Acqua color ruggine nel radiatore
    Originariamente inviato da Adreocromo Visualizza il messaggio
    ciauz
    nella macchina non c'è nulla nel circuito di raffreddamento che possa arrugginirsi.. non è che magari hai messo acqua nel radiatore.. che conteneva strani minerali ? ad esempio acqua del rubinetto che magari con dei lavori in corso su qualche tubatura ti ha fattoi entrare della particelle di ferro ?
    fai una cosa.. svuotalo tutto comprati del paraflu e fai un po' di lavaggi.. (riempiendo accendendo il motore facendolo girare a svuotando) dopo 2-3 lavaggi.. prenditi un buon liquido per radiatori tipo quelli della arexon e metticelo dentro.. vedi che va tutto apposto..
      come nn c'è nulla che possa arruginirsi.....e il motore?.....la ghisa si arruginisce.....per questo si usano liquidi appositi e acqua demineralizzata...
          si ok arrugginisce si (avendo all'interno una piccola quantità di ferro che può ossidare) ma hai presente quanto ci vuole per far arrugginire un pezzo di ghisa che sta nel motore ?
          dai.. non diciamo fesserie è impossibile far arrugginire un motore.. come minimo si deve disintegrare tutta la carrozzeria dalla ruggine della macchina prima che il motore possa essere anche minimamente arrugginito..
          Ultima modifica di Lacym; 26-06-2008, 17:53.
            se non viene cambiato il liquido di raffreddamento ogni tanto diventa color ruggine ed è normale,io ogni 2 anni lo cambio e prima di mettere quello nuovo faccio passare per tutto il circuito un pulitore specifico così tutto l'impianto si mantiene efficiente
              Originariamente inviato da turbobimbo Visualizza il messaggio
              guarda nell'auto che ho adesso.. e che ho preso usata.. è stato solo rabboccato qualche volta in 8 anni.. aveva dentro pure delle microalghe.. (oramai era sono acqua e alghe.. niente paraflu..) e mai un filo di ruggine..
                Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
                un monoblocco di 10 15 anni avoglia che è arrugginito.
                Vedesi i motori di quest'età che anche cambiando l'acqua con relativo paraflù, tendono a sporcarla abbastanza in fretta.
                  Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
                  ma in auto che vengono usate o che rimangono ferme ?
                    la ghisa...come l'acciaio....nn ha una piccola quantità di ferro....è ferro con piccole quantità di altro.....per cui arruginisce....semplice....
