bmw 320d
  • bmw 320d
    Ciao Biondo, grazie per la tua risposta del'altro giorno per ila Bmw 320 D. Ho solo un piccolo problema, da Udine, andare a Roma per la rimappatura e' un po' lunga........ Siccome avrei trovato qui in zona chi mi fa la mappatura, ti richiedo se sai qualcosa su: 1) affidabilità e tenuta del motore BMW; 2) fumosità post trattamento, 3) é possibile conservare in qualche modo la mappatura originale se si volesse ripristinarla? 4) Per questo motore, sai mica quale potrebbe esere, in alternativa alla rimappatura, una valida centralina aggiuntiva? Grazie e buona domenica a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!! - Pacripo
    Ciao pacripo,fai attenzione ad andare da persone qualificate se no ti combinano un casino se vuoi un consiglio dimmi dove preferisci andare se Torino oppure Milano ,ora ti rispondo alle domande:
    1)IL MOTORE è molto affidabile.
    2)la fumosità aumenta + cavalli + fumosità ma sempre nei limiti consentiti
    3)Chi effettua le rimappatture hanno sempre le mappe originali.
    4)se hai intenzione di voler ripristinare il tutto un domani allora ti conviene mettere un modulo anche se costa qualche soldino in + e ha un incremento inferiore rispetto alla rimappattura,ma in compenso lo puoi togliere in due minuti,fammi sapere e ti darò notizie in merito ,ciaooo
    Sta arrivando la nuova rivista virtuale www.tuttotuning.it
    Vi aspetto in tanti tra circa 10 giorni....
      o facendo una centralina a doppia mappa se devi dare la macchina alla moglie per andare a fare la spesa...
      ...ABBUSIVI® TRIVENETI
        Re: bmw 320d
        Messaggio originariamente postato da Pacripo
        se hai delle esigenze particolari di cofano pulito o odii i moduli ....vai con la mappatura che sei sempre sicuro di un buon lavoro.
        ma... se dai uno sguardo ai moduli ti rendi conto che l'installazione e' spesso ristretta al collegamento di 3 fili ...che costano almeno la meta' di una mappatura e che se prendi un modello regolabile su piu' stadi hai quasi la stessa precisione di intervento della centralina.. e di solito si ottengono piu' cavalli direi che solo questo ...se non hai problemi particolari faccia pendere la bilancia tutta dalla parte dei moduli...
        e poi... ci sono moduli e moduli
        guarda quelli della mptuning ad esempio http://mptuning.bizland.com e forse cambi idea sulla mappatura
        soleroshot
        mptuning
        Mptuning
        L'accensione e' l'anima della combustione... No VOLT No POWER
        Ignite Yoursel
          soleroshot
          Ciao, non vorrei sbagliare ma mi sembra che i fili siano 5 e mi sembra che la 320d non compaia nell'elenco, come mai?? Un ultima cosa ma quanti paramentri riesci a variare con questo modulo??e quali?? Non pensi che una rimappattura sia + efficace visto che riesci a variare + parametri e lo si riesce a fare in modo + preciso?grazie ciaooo
            Re: soleroshot
            Messaggio originariamente postato da MET
            la lista deve essere aggiornata
            i 2 fili che mancano pe rarrivare a 5 e' l'alimentazione... percio' non e' da ritenersi un filo di collegamento.
            vi sono 4 potenziomentri che intervengono per altrettante quantita' diaria in ingresso.. percio' e' ovviamente meno preciso della mappatura che di solito ne hanno 16 ma e' piu' che sufficiente per avere una erogazione fluida e una sufficinete precisione che ti permetta di adeguare l'incremento alla quantita' d'aria senza compromettere i consumi e tenendo sott'occhio la fumosita' allo scarico. in piu' la 4 regolazione ha un timer di intervento per adeguarsi alla funzione di overboos della centralin di serie... cosi' hai la sicurezza che quando vuoi tutto ...hai tutto anche dal modulo e quando finisce l'overboost non hai gasolio iniettato per niente, infine e' regolabile il numero di giri a cui far intervenire il modulo.. cioe' puoi farlo intervenire a 1000 a 2200 a 3300 ecc ecc
            sii come ho esordito la mappatura e' piu' efficacie perche' hai un range di parametri piu' ampio. ma.... hai pur sempre delle limitazioni .che non hai con la centralina aggiuntiva in una prova su auto delle elaborazioni DIESEl la migliore e' risultata appunto una centralina aggiuntiva a discapito delle mappature e anche del millenium... e poi ... ripeto... la centralina costa meno della meta'!
            fate VOBIS
            ciao soleroshot
            mptuning
            Mptuning
            Ignite Yoursel
              Re: Re: soleroshot
              Messaggio originariamente postato da soleroshot
              fate VOBIS
              ciao soleroshot
              mptuning
              Scusate l'intromissione, ma di che centralina stai parlando? Quanto costa quella che dici tu? Dove la si potrebbe reperire nella zona di Bologna???? Hai mai provato il Rapid? Se si cosa ne pensi?
              JTD power
                Re: Re: Re: soleroshot
                Messaggio originariamente postato da Bravonera2
                ciao ...ti ho risposto nel thread cihamato..."MOduli Aggiuntivi"
                a bologna....
                la mptuning e' a Ferrara! prendi l'auto e fatti un salto..fai prima!
                soleroshot
                mptuning
                Mptuning
                Ignite Yoursel
                  Grazie per la risposta, quindi il Rapid non è regolabile? Tu cosa mi consiglieresti? Quanto costa quello che assembli tu?
                  JTD power
                    CENTRALINA!!!
                    chiamala Centralina aggiuntiva grazie
                    scrivi alla mptuning http://mptuning.bizland.com ti daranno tutte le info..
                    Il Rapid e' regolabile ..ma ne ha una sola.
                    soleroshot
                    mptuning
                    Mptuning
                    Ignite Yoursel
