Swap su fiat tipo 1.9
  • #21
    Re: Swap su fiat tipo 1.9
    Originariamente inviato da tipozza Visualizza il messaggio
    sul mio libretto per la versione 1.9TD dice 92 cv
    appunto... 90/92
    http://www.quattroruote.it/tutte_le_...2&aa=1991&mm=9
    A titolo informativo partiamo da tale base
    1.9 Turbo diesel iniezione indiretta con intercooler
    90cv a 4100 giri/min
    186 nm di coppia
    176 km/h di punta
    0-100 12,0 sec
    1160 kg di massa
    • #22
      allora ragazzi per la pressione turbo e scarico diretto stiamo apposto.Il filtro deve metterlo a cono o a pannello?Quale turbina?Quale pompa della nafta?
      • #23
        Non pensavo avesse tutti quei cavalli!
        Buono!
        Io pensavo che in Fiat avessero fatto il grosso salto di qualità (e di cavalleria) con il TD100 della Bravo!!!
        Anche perchè poi fecevano anche la Bravo Td75 e quindi credevo che quello fosse il vecchio motore!
        Scusate!
        Alcune auto nascono e muoiono senza lasciare traccia, altre passano alla storia, altre ancora entrano nel cuore di chi le ha possedute, lasciando un segno profondo. La Punto GT appartiene sicuramente a quest’ultima categoria… Non è un auto comune, ma un oggetto del desiderio, per giovani che considerano ancora la guida un’esperienza appagante e la parola automobile non soltanto come sinonimo di un mezzo di trasporto. Consapevole che le prodezze sulla Punto GT saranno domani tema di nostalgiche rievocazioni…
        • #24
          Originariamente inviato da andreGT Visualizza il messaggio
          Buono!
          Scusate!
          il 1.9 td da 75cv di bravo e company fa cagare... alla fine il 100cv e aggiornamento di quello tipo da 90cv.... io avevo il primo 1.9 td 80cv sulla ritmo e tirava da matti piu della tipo
          • #25
            ragazzi la k16 me la confermate come turbina?
            • #26
              Originariamente inviato da alessio'88 Visualizza il messaggio
              si devi mettere una bella kkk k16 codice preferito 6770!con scarico da 55 poi modifichi la pompa(dipende da cosa ci vuoi fare)se non viuoi spendere soldi aumenti solo la nfta e modifichi l'LDA se puoi spendere un po di piu cmabi i pompanti e l'albero a cammes dentro e li il gioco cambia,avrai un machcian moto grintosa senza limitazion idi giri..la mia scendeva a 5000 senza cali di potenza!per qualsiasi info fammi sapere ok?
              • #27
                ok per la turbina.La pompa della nafta voleva metterne una maggiorata però non sa quale mettere
                • #28
                  va bene la tua... fino a 130-140cv
                  Socio Fondatore -FiatGroupGarage-
                  Tipo da GT® Perche noi je lo damo sempre DuDDoOoOo®
                  Siete tutte IGNARE VITTIME®
                  -RSR-Tech-
                  The Unsuspecting's Hunter®
                  • #29
                    un bello swap di motore che si può fare sulla tipo 1.9Td è quello con il 2.5 Td della thema o croma..............lo vidi oltre 10 anni fà sulla tipo del fratello maggiore di un mio amico (ovviamente tutto fatto in casa nella officina propria del papà)........vi lascio immaginare quanto viaggiava quella tipo
                    cmq anche il 1.9 elaborato con turbo,mandata pompa e scarico diretto viaggia che è una bellezza
                    per il turbo il k16 6707 sempre della thema 2.5TD oppure si deve vedere qualcosa simile tipo T25
                    • #30
                      io consigliere di rimanere al 1.9.... almeno e meno sgamabile. io ci ho sempre visto bene il 2.0 tdi della croma.... ma forse è meglio evitare...
