Modifica BIG-BANG per motori automobilistici
  • #11
    Re: Modifica BIG-BANG per motori automobilistici
    Originariamente inviato da corser85 Visualizza il messaggio
    beh dire che i monocilindrici motociclistici non vanno una sega, mi sembra una cosa un po azzardato, mai provato un motore da cross o meglio motard con 50/70 cavalli???
    cmq si anche io penso sia una cosa poco fattibile...
    si ma 2 tempi no 4...
    Preparazione motori Gruppo A, N
    >>>>citroen saxo 1.6 16V Gr. N 152 cv
    >>>>Audi quattro 2.2 turbo 220 cv
    >>>>Peugeot 106 1.6 Gr. A 194 cv Peugeot Sport
    VENDO/ NOLEGGIO Saxo SuperN2 max prep. per rally asfalto in tutta italia!
    • #12
      Originariamente inviato da Messerschmidt Visualizza il messaggio
      No.
      Come prima cosa ripeto che ci sono i monocilindrici 4T che funzionano benissimo.
      Come seconda cosa il numero di giri che viene raggiunto da un motore non dipende da come sono distribuiti gli scoppi, ma dal rapporto tra superficie dei pistoni e cilindrata.
      Come terza cosa mi pare che tu non abbia ben chiaro cosa significa big bang: non significa assolutamente che i pistoni si muovono insieme, ma che le fasi attive sono ravvicinate.
      Come quarta cosa io non dico di muovere i 4 pistoni assieme, perché il motore sarebbe sbilanciato. L'albero motore non viene cambiato, rimane quello di un 4 cilindri normale.
      Si fanno scoppiare insieme il 1° e 4° cilindro, dopo 180° si fanno scoppiare il 2° e 3°, dopo 540 si ripresentano il 1° e 4° cilindro per un'altra fase attiva, dopo 180° il 2° e 3°. Come vedi le fasi attive sono raggruppate in 180° su 720°, quindi il motore in questo modo funziona come un big bang.
      1) perché fai domande se sai le risposte?
      2)come tu stesso dici hai uno scoppio a 180 e l'altro a 720>>>>720-180 = 1 giro e mezzo a vuoto...VUOTO. fase in cui il motore si ciuccia tutta l'energia che produce.
      quello di far andare 4 pistoni allo stesso modo, cioé che si trovano al PMS/I nello stesso momento 2 comprimono e 2 scaricano potrebbe...non ne sono sicuro sembrare un Big bang, ma con un motore sbilanciatissimo
      • #13
        Ma quante cazzate, i big bang esistono in moto GP (4T) da un bel po di anni!!
        • #14
          si sono i twin pulse come li chiama ducati, vero ma quano girano alti? sono tornati al big bang per motivi di vibrazioni sopra i 12 000 giri...sotto non ha alcun senso
          • #15
            Originariamente inviato da vielleracingdev Visualizza il messaggio
            No.
            Ripeto: i monocilindrici si trovano nella stessa situazione e funzionano tranquillamente. Ricordati che c'è un volano per regolarizzare il funzionamento di qualsiasi motore. In un ciclo completo l'energia prodotta da un motore, a parità di giri e di apertura della farfalla, è sempre la stessa, a prescindere che gli scoppi siano ravvicinati o regolari. Allo stesso modo, l'energia assorbita all'albero, dagli attriti e dalla compressione è sempre la stessa, a prescindere che gli scoppi siano ravvicinati o meno.
            Comunque le vibrazioni sopra i 12.000 giri/min non sono un problema per i motori automobilistici stradali.
            www.fvgtuningclub.it il covo dei matti dell'FVG TUNING CLUB
            SOCIO - 18
            citius, altius, fortius
            Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum
            • #16
              No.
              Perchè mi puzza di cazzata?
              Civic Type-R FN2 -->ASPIRAZIO IMPERA <--
              Sempre nel cuore... La mia piccola 156!!!!!
              Scritto in origine da mauri53:
              un possessore di Elise è un'appassionato di auto,un possessore di TT è un'appassionato di aperitivi.
              • #17
                Originariamente inviato da Mister_K Visualizza il messaggio
                Mi riferivo a quanto detto da vielleracingdev:
                Sinceramente non mi viene in mente nessun motore stradale che arrivi a quei regimi! O ne conosci qualcuno?
                SOCIO - 18
                • #18
                  non hai capito...volevo farti capire il contrario.in moto gp usano il big bang per avere meno vibrazioni(semplifichiamo) sopra i 12 000 giri...sotto avere il big bang non serve, specialmete su un'auto che non ha la trazione cosi' collegata al motore(cioè come sulla moto)
                  • #19
                    Quali sarebbero in maniera piu` approfondita i vantaggi di questa soluzione su un motore automobilistico? Non sarebbe desiderabile piuttosto il contrario, ossia avere il numero maggiore possibile di fasi attive per giro, per favorire la riduzione delle vibrazioni e la regolarita` di funzionamento?
                    • #20
                      Il motore Ducati è troppo diverso dai 4 cilindri automobilistici stradali per portarlo come esempio, perché è un 4 cilindri a L . Non verifico se sia vero o meno quello che scrivi della Ducati, ma è significativo che una configurazione big bang, che normalmente produce più vibrazioni, nel motore Ducati invece le attenui.
                      SOCIO - 18
