Re: aquamist: etanolo vs metanolo
ragazzi in rete ho trovato questo:
i problemi legati alle sostanze denaturanti, ancora discolte nell'etanolo dopo la decolorazione, sono relativi vista l'esegua quantità presente. l'unico componente del denaturante rilevante può essere il metil-etil-chetone, che può essere corrosivo per certe plastiche, ma in quelle quantità (sotto il 2%) per alcuni può essere addiruttura un elemento che favorisce e mifliora la combustione, come l'acetone (molecola molto simile).
x chi volesse approfondire:
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4255534
in pratica il colorante si può eliminare mettendo un pezzo di alluminio nell'alcool e lasciarlo x un paio di giorni in modo ke tutto il colorante si leghi ad esso e poi si filtra tutto...
il metiletilchetone è simile all'acetone ke effettivamente migliora la combustione del diesel... dicono ke sia corrosivo x alcune plastiche ma io devo nebulizzarlo in aspirazione quindi accciaio e alluminio nn dovrebbero risentirne.
Poi bisogna considerare un altro fattore
io userei una miscela di acqua ed etanolo al 35% di questo 35% poi il 91% è etanolo... un'altra % è ancora acqua e poi c'è il colorante ed una minima quantità di MetilEtilChetone quindi stiamo parlando di una quantità davvero minima (il 2% del 35%) che potrebbe essere aggressiva x delle plastiche ke in aspirazione nn ci sono... x scrupolo xò il colorante lo toglierei cmq data la facilità dell'operazione.
Dopo una pagina piena piena di info qual'è il vostro responso... posso usarlo al posto dell'etanolo???
