regolare palette geometria variabile ;)
  • #11
    Re: regolare palette geometria variabile
    con le palette fisse, bisognerebbe provare l'auto al banco e cercare un apertura ottimale..
    io xň metterei un comando elettrico nell' abitacolo, veramente sfizzioso... :
    Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
    le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
    Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
    • #12
      dovrei mettere il pwm per gestire la geom variabile con la mia centralina...ma quanti giri utili di turbina guadagno cosi?
      se migliora di 200 giri solo non spendo soldi, ma se scopro che cosi la turbina mi entra 500giri prima dovrei provvedere!
      • #13
        Originariamente inviato da pieno_wrc Visualizza il messaggio
        prima avevo una gt15, com'č possibile che con questa gt1749vc mi entra in pressione quasi a 3000?
        a 4000giri sono quasi a 1bar e dai 4000 a 5000 ho un effetto nos, perchč tutto sto lag? prima cambiavo a 4000 e il turbo a 2100 era dentro, ora mi tocca spingere fin 5000!
        sotto non fuma pero', nonostante il lag, prima invece si (da 1700 a 2000)...mah
        non sfruttero' proprio la geometria variabile allora.
        Scusa ma sai cos'č il turbo-lag??
        Alpine 7876RB
        Dynaudio MD130 & MW160LQ
        Ampli... chi vivrŕ vedrŕ!
        • #14
          Turbolag:
          Con questo termine inglese si indica comunemente il ritardo nella risposta all'azionamento del pedale dell'acceleratore.
          Il fatto che il motore bbia poca coppia sotto un certo regime NON č il turbolag.
          Alpine 7876RB
          • #15
            Originariamente inviato da Razzopazzo Visualizza il messaggio
            Secondo me č una ca_ga_ta.
            Se tieni le palette chiuse ha poca potenza in alto, se le tieni aperte hai potenza in alto ma poca copia in basso.
            Se non hai la centralina che gestisce la geomeia variabile NON mettere una turbina a geometria variabile.
            Alpine 7876RB
            • #16
              vabč ma sono quasi tutte a geom var e costano pochissime usate, se metto la fissa č vecchia e magari mi dura poco!
              • #17
                Originariamente inviato da danyxx82 Visualizza il messaggio
                thanks for the info..
                se si vuole utilizzare una geometria variabile senza controllo, bisogna fare una scelta
                di compromesso...
                in ogni caso non č troppo difficile realizzare un comando elettrico da mettere
                nell' abitacolo, per regolare le palette..
                al 100% se tiri le cambiate al limite, oppure al 60% nella guida piů tranquilla..
                certo, poi assomiglia piů ad un motore d'aereo e relativo cockpit..
                • #18
                  il turbocompressore a geometria variabile non č vero che č necessariamente con attuatore regolato dalla centralina...
                  esistono turbocompressori a geometria variabile con attuatore meccanico, viene regolato direttamente dalla pressione turbo..
                  comunque wrc hai rimappato in seguito a questa modifica?te l'ho chiesto anche nell'altro topic..
                  Vendo ricambi Gsx-r 600/750 SRAD
                  Vendo (racing e non) per Gsx-r 1000 k5-k6-k7-k8
                  • #19
                    sisi ho rimesso il file ecu in cui l'iniezione č al limite sia agli alti che ai bassi, ho la mappa + estrema possibile, con il file ori a 4000giri era ancora a 0.25 bar...
                    • #20
                      pieno non c'entra che file metti riguardo l'iniezione..ci sono 1000 altri parametri che entrano in gioco e con un cambio turbocompressore devi rimappare da zero!
                      poi cosa hai fatto?hai messo la westgate del gt15?perche hai fatto una cosa del genere?
                      ci vuole una nuova westgate esterna meccanica a pressione..
