Soft Tuning Punto GT (11)
  • Re: Soft Tuning Punto GT (11)
    Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
    perchè ti infastidisce?
    Io anzi le preferisco.
    Tanto il raffreddamento ad acqua ce l'hai solo al regime minimo.
    quando vai, fa tutto l'olio.
    Non è che per il minuto in più che devi stare in moto per far scendere le temperature dopo che hai tirato, ti cambi la vita.
    Quoto ma in parte...Il circuito dell'acqua aiuta a tenere buone le temperature, e ha il vantaggio di aiutare a dissipare calore anche da spenti...specialmente se installata una pompa elettrica che gira da sola dopo aver spento ( )
    non posso!! ho paura!!
    Ma è dispari!! eheh
    Io direi 1.7 -1.5 ....
    Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Ragazzi, mi servirebbero alcune info sulla turbina originale della gt, la IHI VL7. In particolare, A/R, e possibilmente le dimensioni della flangia lato collettori.
    La flangia è quella della famiglia T2.
    Ma a priori, se servisse per un motore come il tuo, da fare turbo, è piccola.
    O meglio...se spendi per fare turbo, tanto vale mettere qualcosa di più grosso.
      Non credo sia piccola, la T25 e' troppo grossa, quindi questa credo vada bene. Riguardo alle mie domande specifiche? A/R ? Dimensioni della flangia? In particolare queste:
      Ultima modifica di dario82ct; 13-06-2009, 18:20.
      MEGANE COACH
      Powered by Megasquirt II™
      Il mio canale Youtube
      ... "e vorrei lasciare la mia auto del '97 Megane Coach a... alla persona che più la merita. A condizione che non scoperchi il tetto come uno stronzo messicano, che non ci dipinga quelle ridicole fiamme gialle come qualsiasi coatto bianco e che non metta sul retro uno di quegli spoiler da checca che si vedono sulle auto dei musi gialli. Fa veramente schifo. Se riesci a non fare tutte queste cose, è tua".
        Originariamente inviato da Turbo Godzilla Visualizza il messaggio
        Tutto da 70 mm.
        procedi ...............
        detto anche da un torinese ...........più di cosi
          [qimg]http://img189.imageshack.us/img189/3593/misureflangia.jpg[/qimg]
          Sottomano non ce l'ho i dati...ne ho una fusa in garage , appena posso ti dò una misurata
            Grazie mille, molto gentile. Sarebbe veramente una cosa urgente. E non voglio inquinare molto il vostro thread, quindi appena ho le info mi faro' da parte
            EDIT: e mentre sei cosi' gentile, ne approfitto: potresti farmi 4 foto? In particolare mi servirebbe una foto per ogni raccordo sul coreassy, e cioe' mandata olio, ritorno olio, mandata acqua, e ritorno acqua. Se non li hai, va bene anche una foto del core assy dove si vedono le 4 filettature.
            Ultima modifica di dario82ct; 13-06-2009, 18:39.
            MEGANE COACH
              Ma è dispari!! eheh
              Parli pure...
              Auto sportive il minimo sindacabile per chiamarli tali (0-100Km sui 7,7 sec-impianto frenante Brembo con dischi da 305-330 mm-Motore Turbo Benzina-Aspirato ).
              Old School anni 80-90 , quando l' elettronica contava poco è nulla.
                Originariamente inviato da hatyy Visualizza il messaggio
                si si procedi per dioooooo
                NON COMPRATE DA CORSAIOLO2
                  Originariamente inviato da jockerNB Visualizza il messaggio
                  Forse hai interpretato male la faccina; ma non intendevo palla,ma "ammirazione"
                  ma ragazzi spiegatemi una cosa, perchè quando spengo la macchina la temperatura al minimo sta sui 400 e poi quando la riaccendo la temperatura è sui 200? ogni volta la stessa cosa azzzz
                    cmq per quanto riguarda la pompa benzin.............................prendete solo bosch, le walbro si sminchiano che una bellezza
                      quando è spenta che ci sia o meno l'acqua, cambia poco.
                      Con la pompa elettrica, allora il discorso cambia. Come sulla mini mi sa.
