cavi candele consigli su diametri....
  • cavi candele consigli su diametri....
    dovrei comprare a breve i cavi candele... ho visto la torquemaster che fa il kit completo che mi esce circa 400 euro cavi bobina e candele particolari..senza le candele esce circa 300 euro..
    ora vorrei prendere dei cavi nouvi perchè ho l'impressione che questi mi scarichino male.. ho cambiato da poco candele e visto che ho messo 2 gradi più fredde ho dovuto alzare di pochissimo la pressione della benzina perchè borbottava di poco... ma secondo me continuo ad avere problemi sul cavo...
    comprare un cavo da 10 mm è sempre buono o mi conviene prenderne uno da 8.0 o 8.5mm.. su burton power sito inglese che tratta solo ford per la mia vende solo queste due come diametro, la marca è MAGNECOR, ma su ebay ho trovato un kit da 10mm di diametro...
    voi che ne dite?
    SE NON TURBO MI TURBO!!!!
    POWER-TUNING-CS
    Re: cavi candele consigli su diametri....
    compra cavi e candele ORIGINALI e vai tranquillo.
    ciao.
      ehehe questo è un altro problema qui da me in ford non ce ne sono...altrimenti avevo pensato anche a questo ma cmq se volessi poi fare qualcosa di spinto al motore non sarebbe il caso che anche la corrente che arriva alle candele sia maggiore?
      POWER-TUNING-CS
        no la corrente deve solo essere ripetibile e precisa stop,se no li trovi li prendili in inghilterra o in altri posti ma prendili originali.
        ciao.
          Originariamente inviato da tetopro16v Visualizza il messaggio
          voi che ne dite?
          Li puoi anche prendere i cavi da 8 o 10mm.
          Ma ci vuole una bobina con relativa centralina per elevare la corrente.
          altrimenti la differenza non la senti assolutamente.
            ...ma quindi tempo fa avendo messo candele, cavi da 8mm e due bobine collegate alla centralina di serie è come se avessi quello originale, nessuna differenza??
            "Molto perdemmo, ma molto ci resta; Forse i vortici ci trascineranno giù, forse approderemo su isole felici...
            ma anche se non siamo più la forza che nei giorni lontani muoveva la terra e il cielo, cmq ci siamo, siamo qui...una tempra d'eroici cuori, sempre la stessa! afflitti dal tempo e dal fato, ma forti nel desiderio di lottare, cercare e trovare...ne cedere mai!"
            LORD ALFRED TENNYSON (Ulysses)
            Parla, ti ascolto!
              scusa ma....che modifiche hai da giustificare candele di ben 2 gradi più fredde?......una candela fredda raggiunge più difficilmente la temperatura di autopulizia e si imbratta perciò molto facilmente.....e la macchina ti singhiozza.......tu poi gli dai pure più benzina....sai che casino stai facendo.......
                bhe, in effetti 2 gradi + fredde, è un pò esagerato credo. ma se nn sbaglio, poteva montare anche queste. nn ricordo bene
                cmq. per i cavi...
                si, se si ha la bobina maggiorata è meglio.
                  di solito non cambio cose a casaccio!!!potevo montarle e l'ho montate era una tra le 4 opzioni che montava di fabbrica..cmq io ho chiesto riguardo le candele ma sicuro ho sbagliato ad aprire il post perchè è ovvio che montandole più grandi con una bobina migliore sicuro la differenza si nota!!!!
                  credo che il post si possa chiudere!!!se devo sentirmi dire monta le originali!!!
                  non è assolutamente una provocazione però, si parla di elaborazioni motoristiche no rispristino
                  Ultima modifica di tetopro16v; 20-05-2009, 10:33.
                  POWER-TUNING-CS
                    nn è cattiveria nè critica......ma nn sono le candele delle modifiche motoristiche a mio avviso......prima ti dovresti preoccupare di far andar bene la macchina da originale e poi potresti cominciare a modificarla......sapendo che le candele più fredde nn ti danno certo potenza, anzi........semmai affidabilità.....ma cmq si portano dietro i problemi che ti ho detto prima......cmq cambia i cavi, nn devi andare necessariamente in ford per trovarli, ti basta un autoricambi fornito che ti possa trovare cavi equivalenti o migliori (leggi di che classe sono i tuoi, è indicata con una lettera, A è la classe peggiore e migliora coll'aumentare delle lettere)
                    poi di che colore erano le candele? erano bianche tanto da indicare smagrimento e necessitare perciò di una ingrassata alla carburazione?...fossi in te ora come ora "leggerei" le candele......sono sicuro che le troverai nere, se nn addirittura bagnate tanto da indicare una carburazione eccessivamente grassa....
                    ricorda nn sono critiche......ma se hai dei problemi con la macchina e chiedi qui nn puoi solo aspettarti quello che ti vuoi sentire dire.
                    Ultima modifica di EGOSTAR; 20-05-2009, 15:04.
