cavi candele consigli su diametri....
  • #31
    Re: cavi candele consigli su diametri....
    I cavi originali sono tutti resistivi, circa 8KOhm ma anche le candele hanno il corpo resistivo, a circa 1KOhm.
    questo trucco smorza i picchi di corrente, riduce l'usura degli elettrodi, e diminuisce i disturbi elettromagnetici.
    (ma riduce anche la potenza della scintilla)
    inutile utilizzare conduttori di rame grossi, xche' la corrente e' bassa, nell' ordine dei 5mA
    mentre invece e' fondamentale mantenere l'alta tensione ad un valore adeguato.
    okkio che mi e' capitato di acquistare cavi nuovi gia' interrotti
    quindi sarebbe sempre meglio controllare con il multimetro...
    Ultima modifica di Razzopazzo; 11-08-2009, 14:24.
    Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
    le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
    Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
    • #32
      Originariamente inviato da saggio Visualizza il messaggio
      ciao! le candele che monto io sono: ngk bcpr9es. spessorate 0,8. possono andar bene in previzione di una preparazione da 250cv? altrimenti che marche e tipo consigliate?
      http://www.ngkspark.com.au/sparkplug.php#
      http://www.ngkspark.com.au/sparkplug_tech.php#
      http://www.samallen.com.au/NGK.pdf
      dal datasheet sopra : BCPR9ES (-11 se con resistenza incorporata) filettatura=14mm x 19.0mm bullone da 16.0mm
      il grado termico NGK 9 e' freddissimo, difficile trovare altre equivalenti.
      http://www.spark-plugs.co.uk/pages/t...chd6b-w4e2.htm
      Equivale probabilmente al grado 3 o 2 di Bosch...
      http://www.boschautoparts.com/NR/rdo...ationCodes.pdf
      PS quasi quasi mi trasferisco in australia
      Ultima modifica di Razzopazzo; 11-08-2009, 14:25.
