consiglio per elaborazione new Scirocco
  • consiglio per elaborazione new Scirocco
    Ciao a tutti,
    ho da poco aquistato una scirocco 2.0 tfsi 200cv !
    vorrei effettura qualche intervento per farle raggiungere circa 280cv !
    qualcuno mi sa consigliare gli intrventi da effettuare !
    io avevo pensato di installare :
    un sistema di scarico completo ragazzon (però non so se con cat. o no)
    sistema Twintercooler (della forge motorsport)
    filtro cda bmc
    e una bella centralina per gestire il tutto !
    con questa configurazione risco a raggiungere il mio obbiettivo ?
    quali altri interventi potrei fare ?
    accetto qualunque consiglio !
    grazie mille a tutti !
    Scirocco 2.0 TFSI
    cerchi 19"; tetto apribile; interni in pelle...... etc...
    Re: consiglio per elaborazione new Scirocco
    Il motore e' ottimo,i 280 cv si prendono e kome,ma gli interventi da fare sono un bel po':
    Inizia a leggere su, vw vortex forum.com la sezione tecnica,ti assicuro ke gli americani sui motori VAG ne fanno di tutti i colori, puoi kiarirti le idee e prendere molti spunti
      280hp mi sa che devi cambiare turba e mettere quantomento il blocco della S3, che se non erro è plug&play come hardware...
        credo che avresti bisogno anche dell'intercooler dell S3 265cv...
        http://www.officinatorelli.it/
          ma quale cambio turbo o motore s3...
          stiamo giusto preparando una Audi TT 2.0 tfsi..
          gli ho montato:
          un mio scarico da 70mm con catalizzatore 100celle dal downpipe fino al terminale
          filtro a pannello k&n
          e rimappa
          ora senza riaggiornamento siamo a 260cv circa, previsione dopo aggiornamento poco oltre i 270cv e con qualche ritocchino con qualche componente di contorno come pompa benzina, iniettori e intercooler, arriveremo vicino ai 300cv senza cambiare turbo..
          Vendo ricambi Gsx-r 600/750 SRAD
          Vendo (racing e non) per Gsx-r 1000 k5-k6-k7-k8
            Originariamente inviato da ste 147 Visualizza il messaggio
            Ciao a tutti,
            filtro cda bmc
            con le cose scritte da te però non passi i 250cv.
            Per i 280 dovresti cambiare turbo e IC. e fare una linea di scarico da 70mm
              se non sbalio il diametro dei tubi della ragazzon, per la mia auto, dovrebbe essere appunto 70mm..... però non ne sono molto sicuro !
              la millteck sono sicuri che sia 70mm ma costa davveto uno sproposito !
              l'intercooler maggiorato lo avevo già messo nella lista delle cose da montare!
              monto lo specifico della Forge; che abbina a quello originale un altro supplementare.... montato frontalmente ! (twintercooler)
              ma per la turbina non basterebbe modificare la propria ?
              comunque mi vanno bene anche 270cv ! la turbina originale penso che li regga !
              P.S. Keiichi28 tu allora dici che posso arrivarci tranquillamente senza sostituire laturbina ?
              se non sono proprio 280cv va bene lo stesso l'inportante e che ci si avvicini!
              Ultima modifica di ste 147; 17-07-2009, 18:40.
              Scirocco 2.0 TFSI
                Originariamente inviato da Keiichi28 Visualizza il messaggio
                gli ho montato:
                e rimappa
                Le turbine dei 200hp se le spingi così le friggi...ammesso che ci arrivino dato che a detta di tutti i preparatori da me sentiti (volevo prendere una car simile tempo fa...) mi dicevano essere valide fino sui 250 max.
                Visto che si possono mettere quelle delle S3 con poca spesa non ne vedo il motivo in caso di tuning medio-pesante, poi fate vobis...
                Io la farei in altro modo, non mi piacerebbe avere una turbina "a rischio"...
                E come sui vecchi 1800t20 come il mio attuale, con una k03 "normale" arrivi anche a 220hp. Per un mese se spingi ogni tanto....
                Poi ogniuno ha la sua testa e le sue metodologie, visto il gran potenziale del motore ripeto una k04 della S3 ci sta bene....
                  Dove posso reperirla ? a quanto ammonterebbe la spesa ?
                  su ebay non ne trovo nemmeno una !
                  Ultima modifica di ste 147; 17-07-2009, 19:14.
                  Scirocco 2.0 TFSI
                    Aaaaaaaa Ste' te l ho gia' konsigliato.....vai sui forum amerikani,sono avanti a noi e spendi la meta'
