Soft Tuning Punto GT (13) - sempre GT VS Mondo 1-0
  • Re: Soft Tuning Punto GT (13) - sempre GT VS Mondo 1-0
    Senza bestemmie
    Comunque, quella è la mia specialità
    Poi con l'asfalto umido, davo due crick di freno a mano e potevo starci pure 5 minuti a sgommare sul posto
    Lo faccio sempre con i fighetti...
    Quà vicino, in città c'è un autolavaggio attaccato al rifornimento della Shell...i vippetti tutti li vanno...io quando passo con la GT a fare benza, puntualmente trovo quello che mi fà la mezza aperta con il suo cesso diesel con la pop off, il tettino e gli occhiali a mosca
    E io, puntualmente, lo guardo con faccia tipo mentre faccio il pieno di V-power, poi riparto, esco dal rifornimento, puntualmente la strada è bagnata causa irrigatore del giardino intorno al lavaggio, prima soft, due scatti di freno a mano, seconda tutto giù.
    E la pierburg fà il resto cioè 45 secondi per fare dieci metri con la GT che sfiamma e spara e le gomme davanti che fumano.
    Metà dei fighetti che sbiancano, la mia ragazza che si nasconde sotto al tappetino e io indifferente che mi accendo la sigaretta e poi vado via spopoffante.
    Si, lo sò, sono un cafone ma mi diverto troppo.
    Poi la gente racconta che c'ho minimo 250 cavalli
    Ma io ce n'avrò 160, sono loro che stanno appè al massimo
    lo faccio pure io ogni tanto....anche davanti al bar
    c'è uno quà che c'ha una mini cooperS works che ogni volta che lo incrocio mi guarda sempre strano e sospettoso
    ps passaggio al volo....domani sveglia ore 4:30....mi aspetta un tour de force fino a Milano-Carugate con rientro a casa domani sera penso per le 23:00............il tutto per lavoro
      ..cavolo..ne hai di km da fare.
      Non basta essere bravi... bisogna essere i migliori
        Senza bestemmie
        ahahahah bella scena da vedere noci!! bravo!!
        I cavalli delle auto ci danno le ali che non abbiamo" - A. Senna
          Qualcuno ha mai provato l'APS Protoxide per IAW Delta?
          Mi hai dato infiniti problemi... mille bestemmie... ma mi mancherai, tanto... addio GT...
            Senza bestemmie
            si che poi voglio capire il senso delle bestemmie.
            Già sono delle capre, che son san mettere 2 parole in croce, bestemmiano pure...
            Che grande lessico che hanno.
              buongiorno gente!! mi serve un consiglio urgente....sto montando il t25 alla gt...però c'è un piccolo problemino......la chiocciola del compressore deve essere ruotata ancora un po per portare l'imbocco in uscita nella posizione come quello della gt...facendo questo però l'asta della wastegate rimane storta...causa qualche problema se lavora in questo modo?
                certo.........l'asta deve lavorare dritta, devi rpovvedere a ruotare il tutto facendo si che lavori per bene.
                ciao.
                  Originariamente inviato da Ozzastrinu Visualizza il messaggio
                  A parer mio, non credo che sia buona cosa che l'asta della wastgate lavori inclinata/storta.. Anche io, a poco mi troverò con queso problemino... Stavo pensando di spostare gli attacchi della wastegate....
                    ciao.
                    escort però a volte ne ho visto anche altre con la wastegate montata allo stesso modo...cioè si notava per esempio che la wastegate era più in alto rispetto alla posizione dello sportellino sullo scarico e per questo l'asta restava storta...anche nel mio caso è così solo che è storta perchè la chiocciola non è in linea e devo usarla per forza così...perchè sulla chiocciola non ci sono nemmeno altri buchi per i dadi dove fissare il supporto della wg e quindi portarlo in linea a seconda di come ruoto la chiocciola!!
                      Originariamente inviato da TechnoDeviL Visualizza il messaggio
                      lascia stare, no è altro che un sensore con relativo fermo aps........comuqneu sia se già monti il blu sul monoaps carburi fino a 1,55 bar e in aspirato senza problemi, se devi andare oltre a quel punto compra solo un fermo aps ma da qual punto in poi lavori a punti fissi...........
                      col turbone a 1,6 bar comunque già di potenza ne hai da vendere.........
                      ciao.
