dato che nn si smette mai d'imparare.........chi mi dice che rumore fanno le bronzine fuse?
se io avessi 1 sola bronzina andata che dovrei sentire?
tac tac tac tac tac ......e con frequenza maggiore all'aumentare dei giri........rumore talemente forte che ti verrebbe naturale spegnere subito.per farti un esempio del rumore, č come se prendi un cacciavite col manico di plastica dura e tenendolo per la parte in ferro, lo batti sul coperchio valvole, al ritmo di un battito ogni 0.5 secondi ,con motore al minimo regime.....
quindi un rumore di strusciamento nn č compatibile?.....il tac tac lo sapevo.....nn lo fa, apparte un singolo tac a 2000 giri con violenti tiro-rilascio ( forse dovuto al troppo anticipo, stiamo valutando)
assolutamente no, niente struciamento,considera che lo sbronzinare, vuol di aumentare la tolleranza, quindi non avrai piů i 2 oggetti in questione "vicini".
Lo struciamento, inteso come rumore di ruvido?
CM System Racing Drag Team Socio Sostenitore Associazione Italiana Piloti Drag Racing .....sai cosa ti dico? ma vŕ a cagher
tac tac tac lo fanno se a fondere sono le bronzine di biella,perche il moto alternato scarica l'energia cinetica ad ogni punto morto in occasione dell'inversione di corsa del pistone,e in quel momento che il lasco sulle bronzine determina il battito (tac tac tac!!) mentre se a fondere sono le bronzine di banco non si sente niente,si avverte una forte vibrazione che si ripercuote sul pedale frizione,data dall'albero motore che non č mantenuto perfettamente in galleggiamento dal cuscinetto di olio in pressione che si forma solo se la superfice delle bronzine, e dei perni di banco sono in perfette condizioni,la vibrazione si innesca per via che il volano e direttamente fissato sull'albero,e quindi e il primo ricettore di eventuali danni al banco,poi naturalmente si ha un notevole calo della pressione olio,che al minimo di solito fŕ accendere la spia della pressione olio,
Io anni fa ho fuso le bronzine di banco, il rumore era una specie di schhhhhhhhhhhhhhh, si sentiva in particolare a carico parzializzato ai medi regimi, tipo se in seconda andavo costante a 2500/3000 giri
... "e vorrei lasciare la mia auto del '97 Megane Coach a... alla persona che piů la merita. A condizione che non scoperchi il tetto come uno stronzo messicano, che non ci dipinga quelle ridicole fiamme gialle come qualsiasi coatto bianco e che non metta sul retro uno di quegli spoiler da checca che si vedono sulle auto dei musi gialli. Fa veramente schifo. Se riesci a non fare tutte queste cose, č tua".
allora.....io la vibrazione sul pedale della frizione ce l'ho......non notevole, ma una minima vibrazione c'č........
schhhhhh me lo fa........ma spia dell'olio nulla......che dite mi preoccupo?
