Bassa temperatura del motore.
  • #11
    Re: Bassa temperatura del motore.
    ho rimesso la vecchia valvola termostatica... avevo su quella della 1.3i e io ho il 1.1 a carburatore. poi ho notato che avevo quasi mezzo litro di liquido in piu cioe oltre la tacca del max... causa qualcosa?
    • #12
      facce sape come ti trovi....
      la T sale?
      • #13
        Originariamente inviato da saggio Visualizza il messaggio
        quali sarebbero scusa queste brutte notizie? facendo quella prova è garantito che la temp. calera' in 5° a 80-90km\h specialmente adesso col riscaldamento acceso............
        anche se ti hanno già risposto, approfondisco un pò:
        se la valvola termostatica funziona male, stai sicuro che nel traffico la temperatura rimane pressocchè la stessa, perchè circolando anche nel radiatore, non ne trae benefici, essendo quest'ultimo non investito dall'aria fredda. Quando parte e raggiunge quella velocità, il motore non scalda tanto, quindi la temperatura facilmente dovrebbe scendere, ma se inizia a scendere a 80-70-60 ecc ecc significa che la termostatica è bloccata aperta e si deve cambiare! Ecco la brutta notizia!
        Citroen Saxo 1.0i
        • #14
          Mai montare candele piu' calde ! ma scherziamo...
          cmq. conviene lasciare l'auto accesa e controllare la temperatura di attacco dell'elettroventola.
          poi e' normale che in 3/4 Km scalda poco, soprattutto d'inverno.
          per il termostato basta toccare il tubo del radiatore...
          sotto i 50"C deve rimanere freddo...
          Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
          le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
          Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
          • #15
            se la lascio in moto ferma ci metta un bel po prima che la temperatura arrivi a far funzionare la ventola... infatti spesso mi son chiesto "ma ho una ventola?" ahiahaia
            • #16
              Originariamente inviato da 2Fast2Tuscani Visualizza il messaggio
              la fiesta è un pò diversa da molte altre automobili: nel supporto della valvola termostatica cè un foro da 8mm(mi pare) in cui la valvola stessa viene bypassata per cui l'acqua circola sempre un pò nel radiatore..........., i 2 tubi principali anzi 3compreso il riscaldamento saranno sempre caldi anche con temp. di 50° , l'unico tubo da qui verificare quando si apre tale valvola, è quello piccolo di recupero che ritorna in vaschetta, dalla stessa si riesce a vedere anche quando apre o chiude la termostatica, ah dimenticavo: nella fiesta normalmente la valvola apre intorno agli 88° ma chiude molto prima........
              SOVRALIMENTAZIONE adria 20/09/2011 best lap: 1"44"43
              • #17
                posta foto.
                • #18
                  la ventola comunque attacca sulla "R. mi si è accesa prima mentre la mettevo in garage
                  • #19
                    Originariamente inviato da EnricoXR2 Visualizza il messaggio
                    Ok perfetto, è normale.
                    d'inverno, dopo 10km su strada dritta e senza tirare (80Km) l'indicatore dovrebbe
                    stare sulla M o leggermente meno..
                    • #20
                      il punto sono in consumi... i carburatori sono dannatamente metereopatici. ora sudo 7 camice e vado a nonno style per fare i 12 al litro con un 1.1 .... Pure io in condizioni normali assai di rado salgo sopra la M della temperatura. Mi chiedo una cosa... il colore delle candele come deve essere? a me sono sulla punta grige e poi tutto il resto nero....
