Cambio VW Golf 6 GTI
  • Cambio VW Golf 6 GTI
    Ciao a tutti,
    volendo aumentare le prestazioni del motore, fino a dove ci si può spingere senza creare problemi al cambio (e quindi alla frizione)? DSG e manulae hanno gli stessi limiti?
    Re: Cambio VW Golf 6 GTI
    Originariamente inviato da AleSancho Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    allora, sul tuo Gitano si puo mettere un Turbo maggiorato e sistema di raffreddamento rivisto quasi completamente(s3) puoi anche fare lo scarico con un kat 200celle, di solito i GTi hanno dei buoni cambi ma credo che il DSG sia meglio visto che non ha il convertitore di coppia ma la doppia frizione..permette anche una cambiata velocissima e quasi non te ne accorgi, ma non so quanto sia buono su motori modificati ma credo che vada bene il dsg
    io ho provato un golf 6 gti e gia va MOOOOLTO di suo...forse è stata la macchina più potente che ho mai guidato!
    IMHO: preferisco il buon vecchio manuale!
    Ultima modifica di turbo92; 21-04-2011, 09:30.
    Il Turbo In Pressione è Pura EMOZIONE!
      Sulla qualità della GTI non discuto
      La mia domanda però riguardava i limiti fisici-meccanici dei due tipi di cambio. Sostituendo la turbina e l'intercooler originali con altri maggiorati si possono ottenere "facilmente" incrementi di oltre 100 cavalli che richiedono (penso) la sostituzione o almeno il rinforzo della frizione. Se si ha sotto il DSG si può fare come se si avesse il cambio tradizionale?
        Il limite fisico del DSG sta nella sua maggior raffinatezza meccanica e nelle frizioni multidisco che sono il primo componente a cedere in caso di eccessivo incremento di coppia. Non stiamo a sindacare su a quanta coppia si può arrivare, fatto sta che VW considera il DSG con le frizioni in bagno d'olio affidabile fino a 300Nm e quello con le frizioni a secco fino a 250Nm.
        Estremamente difficile ogni modifica, contrariamente alle frizioni "normali" di cui si trovano facilmente componenti rinforzati in questo caso c'è poco da fare.
        Il DSG con le frizioni a secco è notoriamente una schifezza, già con i motori originali 1.6TDI le frizioni hanno problemi notevoli e che VW non ha ancora risolto.
        La versione con le frizioni in bagno d'olio (2.0TDI) è notevolmente più affidabile e accetta di buon grado qualche Nm in più, a condizione di non esagerare.
        Attenzione perchè in tutti i casi la garanzia VW non copre in modo integrale le frizioni, e la loro sostituzione costa il triplo rispetto alle frizioni tradizionali.
        Nx
          Il DSG 6 marce da specifiche regge fino a 350Nm di coppia.
          Questo non vuol certo dire che con 351Nm si spacca...
          Alpine 7876RB
          Dynaudio MD130 & MW160LQ
          Ampli... chi vivrà vedrà!
            E' vero, hai ragione riguardo ai 350Nm ma su questo motore prendi 40Nm facilmente con qualsiasi mappa, e questo potrebbe mettere in crisi le frizioni. Nel caso di un cambio manuale puoi gestire il fenomeno evitando di rilasciare la frizione mentre hai il gas a fondo, affondando quindi subito dopo aver rilasciato la frizione. Nel DSG questo non può avvenire, quindi le frizioni si beccano in pieno tutti i Nm erogati.
            Ad ogni modo, tanto di cappello al DSG da 350Nm, un capolavoro.
            Pare che esca il suo naturale successore con le frizioni a secco, se non ricordo male regge fino a 600Nm. Speriamo...
            Nx
              ci sono persone con 300 e passa cavalli su un dsg, e non hanno rotto niente.....
              golf gti,leon fr tfsi ecc....
              Sorgente -> Pioneer DEX-P99RS
              FA -> Technology LS29 neo + Dynaudio MW160
              Ampli FA -> Audison TH quattro
              SUB -> Rockford PFR-1212
              Ampli SUB -> Audison Th uno
                Mi pare di aver capito comunque (come immaginavo...) che il manuale è più adatto per elaborazioni spinte se non altro per il fatto che volendo si può cambiare/rinforzare la frizione più facilmente
                Credo anche però che l'accoppiata GTI-DSG per l'uso a 360° dell'auto sia la soluzione ottimale (ma questa è un'altra storia)
                  Originariamente inviato da NixPerix Visualizza il messaggio
                  Nx
                  Il DSG che regge 550Nm di coppia è solo per macchine con motore longitudinale (A4, A6, ecc...) e non sarà utilizzabile su Golf, A3, TT, ecc...
                  Alpine 7876RB
                    Non ti preoccupare dei limiti, se ti affidi a un buon mappatore/preparatore, sara' lui a dirti quant'è il massimo, cmq su un motore come il tuo, da prove gia' fatte, tiene anche 320 cavalli tranquillamente...
                    BMW 535D M-Sport
                    272hp----->330hp
                    Muletto: Nissan Juke 1.5 dCi 110hp Tekna
                    Le mie ex Bimbe
                    Seat Leon FR 2.0TDI 170hp----->200hp
                    Opel Astra H OPC 2.0t 240hp---->280hp
                    Subaru Impreza STI '04 265hp -->310hp
